Puch Maxi N 1 Gangmotor hilfe!!!
Raceking3000
Beitrag von Raceking3000 »
Guten Morgen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe gestern mein Mofa ausversehen schräg an die Wand gestellt und dabei ist es irgend wann (ka. war weg) umgefallen. Als ich zurück kahm tropte 1. Benzin ( Logish ^^) Aber dann tropfte auch noch Getriebeöl. Ich fand es komish das vllt. es ein Riss gab nur weil es auf die Seite gefallen ist? Find ich einbischen unwarscheinlich.
Ich hoffe ihr könnt mir paar Tipps geben...
Raceking, normal....
Re: Puch Maxi N 1 Gangmotor hilfe!!!
Loch im Gehäuse (Links oben auf dem Bild)
Das ist die Getriebentlüftung, wahrscheinlich ist es da rausgelaufen.
saghzs
Beitrag von saghzs »
schau mal ob alle schrauben richtig angezogen sind
auch die öleinfüllschraube :wink:
Raceking3000
Alle Schrauben anzeihen? -.-
Also wie das Loch beim Gehäuse beim Pic aussieht, das wäre mir warscheinlich aufgefallen...
Es läuft eigentlich in der Mitte des Motors...
Sorry kenne nicht genau die Einzellteile vom Motor ^^
samy01
Beitrag von samy01 »
tropfts immernoch oder wie ?
saghzs
mach mal ein bild wo es ausgeloffen ist
Raceking3000
Nein es tropt nicht mehr.
Vllt. ist so 0.5 DL rausgekommen, kann ich ja nicht umbedingt gross beurteilen...
Ja mache nacher schnell ein Pic.
Raceking3000 hat geschrieben:Also wie das Loch beim Gehäuse beim Pic aussieht, das wäre mir warscheinlich aufgefallen...
Das entlüftungloch ist versteckt im Rahmen, das siehst du von aussen eigentlich nicht...
kippt dein mofa um, läuft dort das getriebeöl aus und tropft dann irgendwo (meist in der mitte deines Motors, weil tiefster punkt) raus.
Wenn du dein Mofa aufrichtest logischerweise nicht mehr...
saghzs
auf welche seite ist dein mofa umgefallen?
Raceking3000
Auf die Linke, also auf die Zündung...
saghzs
dann muss es wohl aus der getriebeentlüftung getropft haben
füllst ein bisschenneues nach und dann ist gut
Raceking3000
Und das mit der Lüftung heisst Motor kaputt?
saghzs
nee das ist ein loch das sein muss sonst würde der motor explodieren wenn er heiss ist da wir ja in der schule gelernt haben dass sich warme luft ausgehnt
mit deinem motor sollte sonst alles in ordnung sein
Raceking3000
Ja danke für eure Antworten, es geht alles sehr gut und komischerweise war das Getriebeöl noch Randvoll, als nie etwas ausgelehrt ist....
Tja habt mich um einiges schlauer gemacht ;)
saghzs hat geschrieben:... nee das ist ein loch das sein muss sonst würde der motor explodieren ...
Boomm .. :wink: es baut sich ein Überdruck auf, soweit stimmt's.. und dadurch drückt es dir wenn's dumm geht Oel durch nen Simmerring oder Dichtung raus ...
saghzs
aber es sollte eigentlich ja wirklich "explodieren" weil gegen aussen sollte alles dicht sein
na gut explodieren ist schon übertrieben aber wer weiss was passiert
ich auf jeden fall hatte dieses problem noch nie
vielleicht kann ja jemand von hier erfahrungen reinschreiben :lol:
Es jagt genau die Simmerringe raus und mehr nicht.
saghzs
wieso ists dir schonmal passiert? :?:
Ne aber der Schwächste Teil lässt halt immer. Und so ein Simmerring ist bestimmt nicht so stark wie das Gehäuse^^
saghzs
jepp
habe ich mit explodieren wohl was übertrieben :lol:
