Kurbelwelle Ciao
Kurbelwelle Ciao
Da ich gerade daran bin mein Ciao Motor zu bearbeiten möchte ich fragen, wie viel ich an der Kurbelwelle abschleifen kann, und auf welcher Seite.
Mein Setup:
13/13 Dellorto
Einlass, VVF Offen
Schwungrad erleichtert
Überströmer vergrössert
Auslass vergrössert
Mein Setup:
13/13 Dellorto
Einlass, VVF Offen
Auslass vergrössert
Re: Kurbelwelle Ciao
Weiss es NIEMAND??????????????????????????????
Boa läck was erwartest du nach ner halben Stunde?
Dreh doch gleich durch..
Sorry ist dringend!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Polini Motori
Was hast du für eine jetztige Einlasssteuerzeit ? Erst wenn man diese weiss, kann man beurteilen ob sich das weitere bearbeiten auch rendabel macht.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Technisch gebildet,
originale
- Polini Motori
Es gibt über 4 Wellen, die sich von der Einlasssteuerzeit unterscheiden. Dazu kommt noch deine Einlasslänge, die du gefeilt hast. Ich muss also die Gesamtöffnungszeit wissen um dir helfen zu können.
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
Hat sich erledigt habe den auslass maximal geöffnet und die überströmer
- Polini Motori
Sag doch gleich von Anfang an, dass du keine Ahnung von Steuerzeiten hast
Technisch gebildet,
Technisch gebildet,
ja ist jetzt ja egal.
habe den auslass sehr vergrössert und die überströmer auch.
lauft jetzt seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr gut
wie hast du den auslass gemacht? ist ja verdammt schwer bei den ori zylindern
hab so ne fräse die mit dem Kompressor betrieben wird geht durch wie Butter
da hab ich es so ausgefräst aufs maximum, dass man den finger bis in den zylinder stecken kann
