Mein Problem Hercules
623Cross
Beitrag von 623Cross »
Hallo, Ich habe mir diesen Sonntag ein Sachs Hercules 623 Cross gekauft. Es war/ist in einem miserablem Zustand. Dann habe ich heute mit dem Kolleg dran rumgemecht. WIr haben das Hinnterrad montiert und die Kette vorläufig mal geölt da die neue Antriebskette erst noch unterwegs ist.
Probleme:
Habe 2 Schalter bei der BRemse noch dran dass währe wohl der Choke oder? Also bei einem fehlt das KAbel kann mir jemand sagen wo ich das kriege?
Dann die Pedale klemmen, ich kann mit meinen 70 Kilos draufstehen wie verrückt sie wohlen sich nicht bewegen.
Der Gasgriff "klemmt"
Das Hinterrad klemmt.
Und ich brauche dringend eine Hinterbremse.
Zum LAufen habe ich es noch nicht gebracht da Zündschlüssel fehlt und Rad klemmt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. BIn echt verzweifelt. :(
mfG Cross623
saghzs
Re: Mein Problem Hercules
Beitrag von saghzs »
warum hast du das überhaupt gekauft? :D
loes mal die kette wenn das rad dann dreht hast du nen blockierten motor
623Cross
Also gekauft hatte ich es um dran rumzuschrauben. Ich werde heute Nachmittag nochmal alles anschauen und die kette lösen und morgen kommt voraussichtlich die neue Antriebskette da Antriebs sowie Tretkette völlig verrostet ist.
also wenn das mofa so ist, wie beschrieben, dann heisst es in einzelteile zerlegen, sauber putzen, kapputtes oder fehlendes ersetzen.
Sonst hast du nur Ärger am hals, und beim hinterrad können sich die backen vileicht gelöst/verklemmt haben, eben wie gesagt, alles auseinander putzen etc.
wenn du nicht grade trödelst haste 2 wochenenden arbeit, wenn du gemütlich langsam schäffelst halt länger...
MfG
623Cross
Ok das Hinterrad dreht wieder war einfach zwischen der Kette und dem Motorgehäuse unglaublich viel Dreck dahinter den ich diesen Nachmittag mühsam mit einem kleinen Stöckli rausschaben musste :evil: Ich könnte jetzt theoretisch den Motor anlassen aber nicht mehr abschalten da eben kein Zündschloss vorhanden ist und ein Choke Kabel fehlt. Danke für die Tipps jetzt.Dann werde ich mich ans Vergaser und Luftfilter reinigen machen. Könnte ich das auch mit 2 Takt motorenöl machen anstatt Benzin habe eben gerade keins auf Lager.Und bezüglich Gasgriff soll ich da den TNT von Cycletech nehmen laut denen wäre er kompatibel aber ist er auch gut? Wisst ihr dass?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: motor ausschalten ist nie ein problem....
z.b. ohne luft leuft ein motor nicht :o und auch nicht ohne zündung XD
... oder einfach laufen lassen und ja nicht nachtanken.. dann stellt er dann auch mal ab.. (und mit Vollgas geben geht's schneller, weil er dan nmerh Benzin braucht und der Tank schneller leer isch) 8)
Rouben
Beitrag von Rouben »
Man könnte nathürlich auch den Zylinder abschrauben währendessen er läuft :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kerzenstecker rausziehen ftw!! ach ja, mit der anderen Hand den Rahmen anfassen hat noch nen schöne Nebeneffekt ;D
das beste wenn man am morgen müde ist XD
bubu
Beitrag von bubu »
naja... alles gute Tips (muahahaha..) aber laufen lassen würde ich den nicht wenn er lange gestanden ist. Gibt nur noch mehr Arbeit und mehr Kosten. Lieber alles voneinander nehmen, Wecker öffnen und sicherstellen dass nichts verbröselt oder verhockt ist....
623Cross
Also dann werde ich heute mal Vergaser und Luftfilter reinigen so wie schauen was alles nicht mehr läuft usw. Aber ich kann ja auch den Benzinhahn wieder waagerecht raufstellen.Kolleg hat das auch gemacht aber es lief dann noch ca.5 Minuten. Ist das nicht schädlich für den Motor?
bubu
Beitrag von bubu »
aus irgend einem Grund wurde ja das Möff vor Jahren abgestellt... vielleicht ist das Getriebe defekt oder hatte einen Klemmer, verbogenes Pleuel, eingelaufene Lager... was auch immer das sein könnte.
Im Grunde riskierst du dass etwas komplett zerstört wird, auch nur beim Versuch es anzumachen... das meinte ich.
Ich wüerde den Motor, Vergaser usw komplett zerlegen.
Aber ist ja dein Teil, entscheide du was du machen willst.
623Cross hat geschrieben:Aber ich kann ja auch den Benzinhahn wieder waagerecht raufstellen.Kolleg hat das auch gemacht aber es lief dann noch ca.5 Minuten. Ist das nicht schädlich für den Motor?
Wieso drückst du nicht einfach den Abstellknopf?
sachs lieferte die mofas nie mit knopf aus, entweder schluessel oderdeko oder beides
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Seich,fast jedes meiner Sachs hat ein Abstellknopf...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
samy01
Beitrag von samy01 »
demfall wurde der erst später montiert.
ctv => word ..... ausser meinem eigenen 503, der gar keinen Lichtschalter hat (Licht brennt einach immer 8) ) habe ich noch nie nen Sachs ohne Lichtschalter gesehen und dran auch immer der Abstellknopf ...
samy01 hat geschrieben:demfall wurde der erst später montiert.
Blödsinn ..
vorallem lieferte Sachs in diesem Falle nur den Motor aus...
