Hallo Jungs
Möchte mich wider etwas ins Forumleben einmischen. Ich bin gerade daran einen "Renn Florett" zu bauen. Es handelt sich um eine Kreidler Florett K54/41 aus dem Jahre 1963. Ziel der ganzen Umbausache ist, dass sie so richtig giftig läuft und zudem in jeder lage hochdrehen kann.Bis jetzt wurden folgende Arbeiten getätigt. Der einlass/ ÜS/ Auslass und Kolben sowie Vergaser wurden ein Wenig bearbeitet.... Fahre ihn nun mit einem 17mm Bing Vergaser. Die leistung ist momentan extrem Mies. Könnte wohl daran liegen, dass ich den Originalen 28mm Auspuff ledentlich mit einem 32mm Rohr bestückt habe. Den Rest könnt ihr den Bildern entnehmen.
Die Steuerzeiten sind momentan:
Auslass: 182°
ÜS: 130°
Vorauslass: 26°
Einlass: 155°
http://s7.directupload.net/file/d/2662/unx6f39e_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s7.directupload.net/file/d/2662/mr6zdduk_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s7.directupload.net/file/d/2662/aimwlo6v_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s1.directupload.net/file/d/2662/tgudcirm_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s1.directupload.net/file/d/2662/kgw3bhzb_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://s1.directupload.net/file/d/2662/tkqk7ol4_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Freue mich über Verbesserungsvorschläge...
Gruss Stocker
Florett Super 4
Florett Super 4
"MAHLE,MAHLE" sprach die Tante, die schon alle Kolben kannte....
Re: Florett Super 4
bitte alle bilder in einem picasa album anlegen
sonst gefaellt mir das projekt sehr
was fuern motor hast du drunter(gaenge)?
Re: Florett Super 4
Hi, das mit den Bildern tut mir leid. Bin nicht so PC orientiert. Der Motor ist der Originale 4 Gang. Werde ihn aber auf 5 Gang erweitern. Gruss
- töfflibueb82
- Mofagott
Re: Florett Super 4
ich würd das ansaugsystem auf das von der k54/54 florett umbauen und einen besseren auspuff montieren.
Re: Florett Super 4
Hallo, die Idee ist an und für sich gut, doch dafür müsste ich ein Adappterstück anfertigen, da der einlass einer K54/54 seitlich ist. Momentan besteht einfach das problem, dass er nicht recht hochziehen will. Könnte vielleicht an den Steuerzeiten liegen. Momentan ist der Florett RS Auspuff montiert. Läuft aber immernoch wie ein Sack Nüsse.
