15mm bing dreht hoch
samy01
Beitrag von samy01 »
ich habe meinen bing 15mm mal kurz rangemacht, mit 65 düse und pfropfen aus dem luffi.
falschluft kann ich fast zu 100% ausschliessen denn alle verbindungen sind bombenfest.
wenn ich den luftfilter halb zuhalte dreht er immernoch so wie wenn ich vollgas geben würde.
klar ist es zu fett, aber der motor dreht ohne das ich gas gebe extrem hoch und die standgasschraube ist schon ganz draussen. an was liegt das ?
hinweishippie
Re: 15mm bing dreht hoch
Beitrag von hinweishippie »
Gaskabel zu fest gespannt? Schieber klemmt nicht?
samy01
schieber klemmt nicht, schön geölt, feder drin.
gaskabel ist auch nicht zu fest gespannt.
samy01
weiss niemand rat ?
passt der AS wirklich und ist wirklich dicht? fast 100% ist eben nicht ganz. bombenfest und dicht ist nicht das Selbe.
Lieber nen dichten der wackelt als nen festen der leckt.
und: versuchs doch mal mit ner grösseren Düse...
weiters kannst du mal den luftfilter weg nehmen und nen blick durch vergaser werfen. Schieber ganz unten?
falls ja, gib dreh mal am gasgriff (motor natürlich ausgeschaltet) und kontrollier die bewegung des gasschiebers UND der nadel.
geht die nadel wirklich schön in den Düsenstock?
wenn man am ende ist und nichts finden konnte, muss man eben nochmal von vorne ran...
puchtuning
Beitrag von puchtuning »
ist die schraube mit der feder auf der seit voll reingeschraupt.
wenn ja dreh sie zur hälfte raus bewirkt wunder.
puch tuning is not a crime
puchtuning hat geschrieben:ist die schraube mit der feder auf der seit voll reingeschraupt.
samy01 hat geschrieben:die standgasschraube ist schon ganz draussen.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil :wink:
samy01
das teil lässt mich noch durchdrehen...
habe alles was mir gluglu und alle anderen gesagt haben gemacht doch er gibt immer vollgas :evil:
puchtuning
kannst du noch gas geben??
Zuletzt geändert von puchtuning am Sa 24. Sep 2011, 20:25, insgesamt 2-mal geändert.
samy01
ja dann dreht noch höher.
aber das tönt wie wenn er gleich in die luft gehen würde wenn ich noch gas gebe...
puchtuning
vieleicht klemmt die nadel unten beim schieber
samy01
und dann ? kann ich doch nicht mehr gas geben wenn die klemmt ?
puchtuning
stimmt
die nadel hat ja so rillen drin tus mal in die unterste
POLINI BOY
Beitrag von POLINI BOY »
fahr doch lieber mit Ori- Gaser dann hast du keine Probleme mehr und läuft trotzdem gut.
NUR ORIGINAL IST LEGAL!
Alessia#97 --->
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Dieser Beitrag ist jetzt gaaar nicht überflüssig :roll:
Denkst du wirklich, dass er wieder den 12er dran macht, nur weil er ein Problem mit dem 15er hat? Dann hätte er ihn wohl nicht gekauft ;)
puchtuning
frage zu dem
nützts was wenn ich auf nem ori zilinder und ori ass nen 15mm gaser montiere??
samy01
nein müsstets nen 15mm ass haben.
habe alle nadelpositionen durchprobiert, hat nichts gebracht.
streetfighter
Plombe beim Einlass muss auch noch raus ;)
Dann kommt aber erst emhr REIN in den Zylinder, jedoch will dann auch mehr RAUS ;)
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
er hat ja einen 44mm Airsal drunter, also kan es nicht an dem liegen.zieht es den falschluft?sonst mach mla ne andere düse rein.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
samy01
falschluft würde er doch eher abstellen ?
denken nicht das er falschluft zieht.
habe noch eine 54, 52 und eine 58 düse probiert, doch er dreht jedesmal so hoch.
