Vergasser Problem Puch Maxi
- Prix_Garantie
- Lehrling
Hallo habe ne frage?Habe neuen Motor gekauft alles Rennlager und Welle.Mit Airsal 46mm ,19/19 Dellorto phg (Düsen nebendüse 60 und Haupt 77) Ansaugstutze ist ne Plastik seiten Stutze (Akoa)Ausserdem habe ich meine PVL Zündung Verbaut.Topf Proma grand prix oder so ???
Mein Problem lieg aber im Vergaser bereich sobald ich Vollgas gebe Säuft er ap Zündkerze ist ziemlich nass!
Wenn ich mein 17/17 Amal Vergaser und meine Chromstahl Stutze draufhabe Läuft er eigentlich gut 97 Km/h jetzt weis ich nicht warum er mit dem Dellorto nich Läuft?Wollte mal fragen ob ihr nen tip habt? Gruss Und Danke im voraus
Erstes video erste testfahrt nach wiederaufbau
http://www.youtube.com/watch?v=MjUl29ENSAU
Zweite testfahrt Bessere zündkerze ngk r aberimmer noch nicht perfekt.....
http://www.youtube.com/watch?v=2b9_rXJQe_s
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Vergasser Problem Puch Maxi
97km/h ohne ihn richtig abzustimmen,respekt!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Prix_Garantie
- Lehrling
laut digi tacho schon aber hat sicher ein paar abweichungen aber mit disem vergaser ist schon mein 65ccm Polini 80km/h Gespeeded (Eifaches neus wort)bin ja selber erschocken wie das ding geht aber grösserer Vergaser heisst mehr benzin und luft und weniger verschleiss.darum die frageCyrus !The Virus! hat geschrieben:97km/h ohne ihn richtig abzustimmen,respekt!
- Prix_Garantie
- Lehrling
Ja Überall schon gehabt die nadel, und auch kleinere düsen 70,73,64 Praktisch kein unterschied auch 4 verschiedene luftfilter und einem Ansaug Trichter von Stage 6!Aber habe gesehen das es bei Scooterrama ein Dichtungssatz für den Vergaser gibt und mir fehlen 3??? Dem ensbrechend liegt es wahrscheinlich an dem ,habe nur die Schwimmergehäuse Dichtung drin aber wo kommen die anderen rein?Die eine ist klar im Schiberdeckel aber die zwei Runden??? habe mal Bestellt und auch diverese Düsen zum herum Spielen.addy33 hat geschrieben:hast du mit düsennadel schon rumprobiert?
Zuletzt geändert von Prix_Garantie am Sa 17. Sep 2011, 23:14, insgesamt 1-mal geändert.
- Prix_Garantie
- Lehrling
Ps: Habe auch ne Rennkupplung drin und die Pleuelstange mit der Drehbank bearbeitet darum geht das ding so ab. Schätze 30 Stunden hält das.Da ich das früher das schon mal gemacht habe, und da war Umwucht im Spiel.Diesmal ist es mir zwar Perfekt gelungen aber weis nicht ob wirklich gesund ist ??? Wen es hält sag ich es euch im Forum.Weil Leistung Bringt das Extem!!!
Gruss und danke für alle Antworten
Zuletzt geändert von Prix_Garantie am Sa 17. Sep 2011, 23:09, insgesamt 1-mal geändert.
Boa läck achte doch pls mal auf deine Rechtschreibung..-.-
wer kommt da draus was du redest ?
- Prix_Garantie
- Lehrling
Sry hast ja Rechtsamy01 hat geschrieben:wer kommt da draus was du redest ?
editiers doch bitte
- Prix_Garantie
- Lehrling
So besser ? Zudem Spinnt meine Tastatur habe das nicht gesehen!lolsamy01 hat geschrieben:editiers doch bitte
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Interessant.Was hast du den mit der drehbank am Pleuel bearbeitet?
AdreNaLiin JunKii
das würd ich auch gern wissen, daran rumfräsen macht ja sinn, aber kann mir nicht vorstellen was du da drehen willst XD
MfG
PS: ja das mit den dichtungen vileicht, klingt so nach beschreibung nach falschluft...
MfG
- Prix_Garantie
- Lehrling
[quote="addy33"]das würd ich auch gern wissen, daran rumfräsen macht ja sinn, aber kann mir nicht vorstellen was du da drehen willst XD
MfG
PS: ja das mit den dichtungen vileicht, klingt so nach beschreibung nach falschluft...[/quot
Hallo habe zwischen beiden Nadellager Löcher die Stange leichter gemacht also auch dünner 4 mal insgesamt(Auf jeder seite).
Danach mit feinem Schleifpapier die brauen entfernt.
Eigentlich ist es gefräst und nicht gedreht stimmt.Aber am Drehbank, spezieler aufsatz genommen.Das der Dehbank nur vorne arbeitet.
Aber eben ob das hält mit solcher Leistung kann ich dir nicht sagen.Vor ein Paar Jahren habe ichs mit der Feile probiert ging daneben.Und mit dem Vergaser schaue ich mal denke auch an falschluft.Danke
mfg
MfG
mfg
da komm ich irgendwie nicht ganz nach... wo,wie an den löchern???
- Prix_Garantie
- Lehrling
Nur die Stange sicher nicht die Bohrungen für die lager!kommst du jetzt draus?
Prix_Garantie hat geschrieben: Hallo habe zwischen beiden Nadellager Löcher die Stange leichter gemacht also auch dünner 4 mal insgesamt(Auf jeder seite).
achsooo, hab diesen satz zuerst nicht begriffen
MfG
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Was versprichts du dir davon,ausser das sie schneller bricht?
AdreNaLiin JunKii
- Prix_Garantie
- Lehrling
Ist ja nicht mal 1 mm.Vieleicht nützt es auch nichts?Theoretisch müsste man ja ener die Kurbelwelle leichter machen.Bis jetzt Hält es zwar.Habe das gefühl das der Motor etwas leichter dreht könnte ja auch sein?
Zweitakt ist eh ne Physik für sich lol. gruss
ich glaube kaum dass es was bringt die pläuelstange leichter zu machen ausser du bohrst 2-3 mm löcher doch dann kannst du mit der nicht mehr fahten weil sie sofort brechen würde
