Passt diese Zündkerze?
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
Hallo zusammen passt diese Zündkerze:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
zu meinem Pony GTX mit betamotor.
Ich habe gedacht das die vieleicht besser wäre als die original, da ich mit der immer probleme hatte.
lg
Rene2432
Re: Passt diese Zündkerze?
Beitrag von Rene2432 »
Schafft die Zündung dann noch zu zünden und das ist sicher der Beta Motor Typ 521?
Mein Vater hat die auch mit 4 Elektroden in seinem BMW...
Aber 4 Elektroden ist das nicht ein bischen übertrieben?
Ansonsten guck mal da rein:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... a-521.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:facepalm:
1970er Piaggio Bravo 1. Serie
1970er Piaggio Boxer 1. Serie
1961 Mobylette AV43S
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1972 MZ 175/1 Trophy
1986 Simson Schwalbe KR51/2L
1968 Suzuki T500
1995 Citroen Xantia Kombi
Pony boy
ja 521 und zünden tut er auch
die originale wäre glaub die ngk bp6es. könnte ich jetzt einfach die pb7es nehmen? die wäre doch etwas stärker
Rene2432
Vielleicht zu stark, denn 4 Elektroden brachen mnes wissens 4mal soviel Strom um den Funken zu erzeugen....
Hast du dir mal den Abstand zwischen der Mittel zur Masseelektrode überprüfen oder ggf. mit der Stahlbrüste reinigen...
Aus anderem Forum: Von früher erinnere ich mich, dass ich immer eine neue Zündkerze mal kurz aufn Bordstein gehauen habe :D , um den Elektrodenabstand von den Werks- 0,7mm runter auf ca. 0,4mm zu bringen. Wenn mans mal aus rein physikalischer Sicht betrachtet, führt ein geringerer Elektrodenabstand dazu, dass der Funke bei geringerer Spannung überspringt. Es ist durch 0,x mm weniger Luft zwischen den Elektroden ein geringerer elektrischer Widerstand vorhanden, welcher ja für den Miniblitz aka Funke überwunden werden muss.
:facepalm:
1970er Cilo 502T
1968 Velosolex 3800
1972 GM Ranger
1968 Suzuki T500
Pony boy
Danke für die antwort.
Doch ich will eine neue Zündkerze will die alte total verrusst ist und ich muss sie immer wieder reinigen, damit sie schön zündet ich hate auch schon das sie nur jedes 2te mal gezündet hat.
Wäre die gut ist glaub ein bisschen stärker als die originale? http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
das wichtigste bei der Zündkerze ist neben einem passendem Gewinde der Wärmewert.
normalerweise irgendwie zwischen 6 und 9... aber andere hersteller haben andere bezeichnungen.
Irgendwo hats ne zündkerzentabelle welche die äuqivalenz der Herstellerbezeichnungen zeigt.
das die kerze mehr als nur eine masseelektrone hat erachte ich eigentlich als vorteil... deswegen braucht sie nicht mehr strom bzw. spannung, aber obs überhaupt was spürbares bewirkt?!?!
Das mit den zündkerzen ist schon fast ne wissenschaft für sich, wir haben aber bei unseren Zündkerzen früher auch rumgebastelt und teilweise sogar die masselektrone in der mitte gespalten damit wir 2 haben. Gebracht hats wahrscheinlich gar nichts.
...aber im AL board hats ein paar zündkerzenbilder die evtl. aufschluss darüber geben warum dein motor immer so verrust.
Pony boy
ein bisschen russ ist ja normal und die zündkerze ist extrem alt!!!
Aber würde die passen: http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
so ich glaube das die 5er und 6er bei den nicht frisierten original drin sind... ob du ein lang oder kurzgewinde für deinen beta brauchst weiss ich aber nicht.
wäremewert 7 denke ich wäre noch ok. grösser würde ich aber nicht mehr gehen.
Pony boy
original wäre 6 aber ich habe einen sito dran dann habe ich gedacht 7 wäre besser.
langgewinde
Ob 6er oder 7er macht nicht so nen Unterschied, würde aber trotzdem für ne 6er schauen, ne falsche Kerze kann zum Motorschaden führen (ne kalte ODER ne zu warme).
Ich hab auch so ein Teil bzw. ein Cilo mit gleichem Motor, kann sonst mal schauen was für ne Kerze ich drin hab.
Pony boy
ja könntest du mal schauen? wäre sehr nett
übrigens die alte kerze war eine champion 5c aber diese finde ich in keinem guten mofashop
Hab geschaut, hab die drin http://www.cycle-tech.ch//de/q1/Kapitel ... etail.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Pony boy
ok danke dann werde ich mal diese bestellen
