Kupplung und Hebel Problem.
dietrich16
Beitrag von dietrich16 »
Hallo, ich habe die Kupplung und der Hebel auf dem Kupplungsdekel um das Mofa anzuschalten ersetzt an meinem Puch maxi s. Ausserdem habe ich einen neuen Metrakit 43.5 verbaut. Jetzt hatte ich das Problem das sich der Kupplungshebel nur noch ganz wenig bewegen lies, dass ich nur mit aller Kraft das Kabel wieder einspannen konnte. Ausserdem als ich das Mofa anschalten wollte ging es nicht an es kahm immer so Rauch hinten aus dem Vergaser. Kann mir jemand helfen? ein Freund hat mir mal gesagt das ich den Hebel am Deckel irrgendwie noch drehen muss??? oder die Mutter auf der Kupplung zu los ist??? :?:
