Loch im Auspuff
Töfflimän
Loch im Auspuff
Beitrag von Töfflimän »
Ich habe ein Loch mit einem Durchmesser von 1cm.
Muss ich da ein neuer Auspuff kaufen oder kann man das irgendwie zulöten?
--------------------BuchsiSchruberRacing--------------------
samy01
Re: Loch im Auspuff
Beitrag von samy01 »
Wo ist das Loch ? Krümmer ? Topf ?
Re: Loch im Auspuff
M8 oder M10 schraube rein, mit sicherungs mutter anziehen.
mfg
puch_style_
Re: Loch im Auspuff
Beitrag von puch_style_ »
kannst vieleicht ein metallplätchen nemen und über das loch schweissen :D
sollte eigendlich schon gehen
Töfflimän
Re: Loch im Auspuff
Das Loch ist beim Topf..
hmm das mit der Schraube ist eine gute Idee aber sieht das auch gut aus?
Aus was muss das Plätchen sein? Welchem Metall und wie dick ungefähr?
Re: Loch im Auspuff
ja, aber so dünnes blech schweissen...
das kann auch nach hinten los gehen...
mfg
blackciao
2.Verwarnung
Re: Loch im Auspuff
Beitrag von blackciao »
klatsch auspuffdichtmasse drau!
Re: Loch im Auspuff
auf ein 10mm Loch? oO
Das Blech schweissen sollte ja mal gar kein Problem sein..
Re: Loch im Auspuff
ha, so wie er gefragt hat, hat er nicht so viel erfahrung mit schweissen, und bei so dünnem blech ist noch schnell mal ein loch reingebrannt...
Mfg
Re: Loch im Auspuff
Ich les nirgens, dass er nicht so gut schweissen könne. Hartlöten würde übrigens auch gehen, und wenn du da ein Loch reinbrennst, dann machst du definitiv was wrong..
Re: Loch im Auspuff
er hat alles gefragt, dicke, material des plättchens, da hab ich das reininterpretiert...
naja, 1-2 Sekunden zu lang, und da ist ein loch in dem 1mm blech...
(passiert einem nur einmal XDXD )
mfg
Re: Loch im Auspuff
Beim Hartlöten aber nicht, sonst hast du die Flamme falsch eingestellt. Klar kann schon passieren aber dann biste eingepennt^^
Re: Loch im Auspuff
ja, löten geht...
Töfflimän
Re: Loch im Auspuff
Vielen Dank für die Tipps.. Ich frage mal sonst mein cousin der ist Metallbauer der sollte das schon wissen =)
Re: Loch im Auspuff
wenn dir ne reingedrehte Schraube nicht gefällt.. wird dir auch ein eingeschweisstes Blech nicht gefallen...
je nach dem wo das Loch ist ... mach doch einfach die Auspuffbride drüber.. oder wenn's sonst an ner Stelle ist, ne passende Schlauchbride, evtl. mit nem Blechstreifen..
Töfflimän
Re: Loch im Auspuff
Die Schlauchbride ist eine gute idee und es sieht gut aus !
Re: Loch im Auspuff
biddebidde
Töfflimän
Re: Loch im Auspuff
Mein cousin hat gesagt das man sonst auch Tig-Schweissen könnte das sieht finde ich noch recht schön aus =)
