Kann mir jemand sagen wie gross die Blombe (innendurchmesser) beim z50, 2Gang Manuel Motor ist.
Ist der Maxi Zylinder der gleiche ?
Mit welcher Leistung werden die Z50 NL/NS, Pionier Modelle angegen ?
danke
mfg
velux30
z50 Motor Leistung und Plombe
Re: z50 Motor Leistung und Plombe
maxi zylinder sind nicht ganz genau baugleich, maxi zylinder haben 1.2PS und die Sport (und das 7168er und 7052er Maxi N) hatten den 0.8PS Zylinder (darum war auch ori der 22er drauf) einziger unterschied, die Plombe war anderst,
äusserlich kann man sie leicht unterscheiden, die Maxi Zylinder haben ein CH12 gestanzt, die Sport hatten keine Stanzung
Danke, aber wie gross ist der Durchmesser der Blombe vom Puch Sport NL,NS.
mfg
velux30
mfg
velux30
Ich hoffe immer noch auf eine Antwort wegen der Plomben Grösse (innendurchmesser)für Puch Sport NL NS , Pionier. Danke
Velux30
Velux30
plombe ist gleich gross wie beim maxi.
gibt beide versionen die gesicherte hat glaubich 10mm durchlass und die ungesicherte 8mm.
greeez
greeez
PucH Max! hat geschrieben:maxi zylinder sind nicht ganz genau baugleich, maxi zylinder haben 1.2PS und die Sport (und das 7168er und 7052er Maxi N) hatten den 0.8PS Zylinder (darum war auch ori der 22er drauf) einziger unterschied, die Plombe war anderst,
äusserlich kann man sie leicht unterscheiden, die Maxi Zylinder haben ein CH12 gestanzt, Sport hatten keine Stanzung
