Kupplungslammelen defekt??
Büätzer
Beitrag von Büätzer »
Hallo erstmal, habe ein Problem mit meinem Sachs Hercules.
Wenn ich das Mofa mit Kupplung anschtellen möchte den dreht die Kupplung wie durch und ich kriegs nicht an.
Ohne Kupplung gehts ohne Problem.
Sind da die Kupplungslammelen durch oder sonst was putt??
mfg
Chame das e wäg ne oder isch das eifach so ?? xD
Re: Kupplungslammelen defekt??
Wenns ein HG ist muss du die Kupplung ja nicht ziehen zum anlassen.. 2 Gang rein, Kupplung loslassen und treten.
