Honda MT 50
andi13
Honda MT 50
Beitrag von andi13 »
Will endlich meine Honda verkaufen da ich platz brauche
Es ist einer der mit der Gelben nummer gefahren wird also 45Km/h Leuft in der Geraden gut 50Km/h hat 5 Gänge
Diverse Teile sind neu:
Bremsbaken hinten
Kolben
Dichtungen Zylinder
Horn
Auspuff wurde entrust und mit Hitzebeschtändiger Farbe gespritzt.
Zylinder wurde auch gespritzt
Getribeöl wurde gewechselt
Zündkerze
Licht,Bremsen,Zündung funktioniert alles
Ausweis und Schlüsel dabei
Letzter MFK 1.10.2009
Jahrgang: 1987
Bilder:
https://picasaweb.google.com/1177684806 ... pI-5hN-UIg" onclick="window.open(this.href);return false;
Was bekomme ich für den noch?
Zündapp Motor
Re: Honda MT 50
Beitrag von Zündapp Motor »
Würdest Du sie bei Verkauf noch frisch prüfen gehen bei der MFK? Sage mal, mit 450 bis 650 Franken darfst Du rechnen, kannst es aber vergessen, dass sie an junge Leute weg geht. Sondern eher an Leute, die mit dem Autobilett (wie ich) damals nur die 45 km/h Variante erhielten. Klar kann ich nach 8 Stunden beim Fahrlehrer auch offen fahren bis 11kw, aber ist halt so jedermanns Sache.
andi13
Re: Honda MT 50
Hab da noch ne frage wegen dem Prüfen Sagen die was wen das hinterlichtglas einen Spalt hat?
wurde einfach von ihnen geklebt
Zündapp Motor
Re: Honda MT 50
Wenn man es von aussen nicht sieht und es kein Wasser anzieht, sollte nichts schief gehen, ansonsten kann ich auch eines besorgen.
andi13
Re: Honda MT 50
ja man sit es schon ist einfach von ihnen mit heisleim geklebt
https://picasaweb.google.com/1177684806 ... 3165101442" onclick="window.open(this.href);return false;
von wo kanst du das besorgen?
Zündapp Motor
Re: Honda MT 50
Ich denke, so wie das aussieht, das lassen sie Dir nicht durch.
Wenn Du eines brauchst, werd ich mich nach den Ferien umsehen.
Brauche dazu ab 3. August noch mehr Daten über das Motorrad.
Bin drum erst ab dann wieder zu Hause.
Typenscheinnummer und Fahrgestellnummer. Ist ja ein Honta MT 50 Junior glaub Typ JD05
andi13
Re: Honda MT 50
also Nach Ausweis ist es ein Honda AD 01 Junior, Fahrgeschtell Nr. AD015047711 Typenschein 636969
Währe wirklich froh wen du mal schauen könntest habe im Internet keines gefunden nur eine Komplette Lampe
kiddy1995
Re: Honda MT 50
Beitrag von kiddy1995 »
Frage nebenbei, kann man die auch auf die weisse Nr. einlösen ? Ist doch plombiert oder ??
xP
Zündapp Motor
Re: Honda MT 50
Die sind plombiert, also kann man sie nach Typenschein auch nicht auf weiss einlösen.
Sehe nächste Woche nach wegen deinem Rücklichtglas.
Bin noch in den Ferien.
kiddy1995
Re: Honda MT 50
Plombierung entfernen und neu einlösen geht auch nicht ?
gruss & danke
xP
Zündapp Motor
Re: Honda MT 50
Gab drum nie eine Version dessen ausser MB50, aber das ist eine Strassenmaschine. Also kann man ihn auch nicht umtypisieren.
Würde eine neue Typenprüfung benötigen.
Zündapp Motor
Re: Honda MT 50
Wegen dem Rücklichtglas habe ich bei uns nachgefragt, da musst Du selbst beim Honda Händler eins holen.
