Sachs 50/2 neue Kurbelwelle, Polrad passt nicht
TauTau
Beitrag von TauTau »
Hi,
ich habe in einen Sachs 50/2 MLC eine neue Welle aus der Bucht eingebaut. Prinzipiell scheint alles zu passen, Motor läuft auch, aber: Das Polrad geht nicht mehr so weit auf die Welle. Testhalber habe ich auch die Scheibenfeder mal entfernt, um die als Verursacher auszuschliessen, bringt aber auch nix. Witzig: Das Polrad hält einwandfrei ohne Scheibenfeder, und der Motor läuft. Vermutlich zufällig die richtige Stellung getroffen.
Jetzt die Frage: Welches Problem könnte sich ergeben, wenn das Polrad nicht weit genug auf die Welle geht? Leistungsverlust beim Funken? Kann man evtl. etwas (werkzeugtechnisch begrenzt, keine Drehbank o.ä) machen, um das Problem zu lösen? Da das ja eine konische Passung ist, möchte ich nicht grade mit Schmirgelpapier ran ;) Ich schätze mal es fehlen so 2-4mm zum urspünglichen Sitz...
sachsfreak
Re: Sachs 50/2 neue Kurbelwelle, Polrad passt nicht
Beitrag von sachsfreak »
kenne das problem. hast du n alu polrad? die haben nähmlich einen anderen konus als die die aus stahl sind.
grz
TauTau
hm, also gefühlt (und von der Brünierung her) dürfte das Stahl sein. Die Kurbelwelle allerdings ist wohl leicht anders, die hat nämlich ein Stahl- statt Alupleuel. Ist halt nicht so einfach, die genau richtige Welle zu bekommen bei dem Motor ;) Wobei die ja soweit gut passt und auch läuft, nur dieser leichte Mangel beim Konus eben...
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von sachs_502 »
Und ob es leicht ist eine solche zu bekommen ;-)
Klick mich!
Woher hast du die welle denn genau? Mit was war sie angeschrieben?
TauTau
hm, die Welle aus deinem Link ist für einen 502 Motor, das ist imho ein anderer als 50/2. Das hier ist die Welle die ich jetzt drin habe...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Die Kurbelwelle von 502 und 50/2 ist die gleiche.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
sachsfreak
@gfeller. bei mir passte das schwungrad auch nicht mehr bei der neuen welle. allerdings ist meines aus alu :wink:
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Schon? Schön das ich solches auch noch zu wissen bekomme...
Werde mal noch schnell vergleichen!
sachsfreak
wenn du es genau wissen willst. der winkel des konus ist gleich nur die durchmesser sind anders.
grz
TauTau
sachsfreak,wie hast du das Problem gelöst?
sachsfreak
habe in meinem ersatzteillager ein anderes schwungrad genommen das gepasst hat. :wink:
grz
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Habe nun nachgeschaut und gemessen, diese Kurbelwelle die ich vertreibe und das original ist identisch. Aber wie gesagt, das Aluschwungrad ist etwas anders.
TauTau
hm, da sich bei mir ja das Schwungrad nicht geändert hat, besteht überhaupt eine Chance, ein passendes zu finden? Bzw. nach welchem Anhaltspunkt sollte ich suchen?
TJ95
Beitrag von TJ95 »
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Die Kurbelwelle von 502 und 50/2 ist die gleiche.
demnach müsste die von gfeller passen
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Joa,hast du ohne Keil auch probiert?Was meinst du mit Scheibenfeder?
AdreNaLiin JunKii
TauTau
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Joa,hast du ohne Keil auch probiert?Was meinst du mit Scheibenfeder?
Scheibenfeder ist der "offizielle" Ausdruck für den Keil... das war natürlich mein erster Gedanke, dass da etwas verdengelt ist (der Keil ging auch recht streng rein), aber ohne geht das Schwungrad auch nicht weiter drauf. Aktuell ist der Keil nicht mal verbaut, der ist ja ohnehin eher ein "Positionssicherer" als ein "Verdrehsicherer", der Kraftschluss von Polrad und Welle macht das meiste...
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ja,dann muss es an der Welle liegen.Aber ich hatte da noch nie Probleme...
AdreNaLiin JunKii
TauTau
mich wundert da nur, dass eine Welle (inkl Lagern) komplett passt, bis auf dieses winzige Detail... ich bin davon ausgegangen, wenns die falsche ist, dann geht die quasi gar nicht rein ;)
Weil ich grade über Begrifflichkeiten gestolpert bin, ich bin mir nicht wirklich sicher, dass 502 und 50/2 kompatibel sind:
502:
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/502/502.html" onclick="window.open(this.href);return false;
50/2:
http://www.newsachsmotor.de/bis_50_ccm/50_2/50_2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Die Bilder auf Gfellners Seite zeigen imho alle 50/2 Varianten...
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
hatte was ähnliches bei meinem Puch 3gang motor.
hier ein pic: https://picasaweb.google.com/tobiasande ... 9612784242" onclick="window.open(this.href);return false;
rechts die ori welle und links die neue mit "normalem" konus wie e50,z50,za50 usw.
TauTau
ok, so krass ist der Unterschied bei mir wohl nicht ;)
