yamaha dt 125
yamaha dt 125
Ich habe meine dt gestern zum laufen gebracht, es stimmte etwas mit zündung. Nicht. Lag an den kabeln. Alsi bin ich bischen fahren gegangen azf einmal stellte sie wie ab als hätte sie kein benzin. Beim erneutem starten ging sie an aber wen ich gas gegeben habe drehte der motor nicht hoch machte nur komische geräusche. Aber der motor hat schon auf das gas geben reagiert.
was könnte es sein.
Mir ist aufgefale. Das wenug bis fast kein getruebe öl vorhanden war.
Habt ihr ideen?
was könnte es sein.
Habt ihr ideen?
- sachsfreak
Re: yamaha dt 125
füll mal getriebeöl auf. dann ne neue kerze rein, neuer stecker und dann noch mal schauen.
grz
grz
Re: yamaha dt 125
Öl ist drin
Meine vermutung liegt auch bei der zündung da amigs ein lauets klöpen ertönt
und beim fahren ruckelt. Denke ist fehlzûndung.
Und die fehlzündung könte durch folgendes eingetreten sein. Wen der lazte knall ertönt, gibt es beim auspuff der anscheinend einen kleinen riss hat ein funke genau dort beim riss
kan es also sein das er funke auf aupuff springt und nicht auf kerze?
- sachsfreak
Re: yamaha dt 125
ist schon möglich. und wenn dann kommt es daher das es irgendwoo durchschlägt. also wechsel mal die sachen die ich dir gesagt habe und probier noch mal.
grz
grz
Re: yamaha dt 125
Okey danke schon mal (:
was meinst du mit durchschlägt?
- sachsfreak
Re: yamaha dt 125
mit durchschlagen meine ich: das du sozusagen ein "leck" in der leitung (zündkabel) hast und der funke dann nicht mehr an der zündkerze sondern eben zum beispiel beim auspuff stattfindet.
grz
grz
Re: yamaha dt 125
Okee, ja gut möglich
Aufjedenfall läuft er wieder und dan wieder nicht.
- sachs503/502
Re: yamaha dt 125
also sicher mal neue kerze und dann mal den vergaser richtig durchblasen, indem du eine strasse hoch läufst und das teil im 2ten oder 3ten gang runterrollen lässt. vielleicht mal noch mit dem choke spielen... es ist häufiger der vergaser, als man meint!
Re: yamaha dt 125
Mal vlt ne dumme frage.
aber bei einer neuen kerze hats ja oben so ein deckli das man weg schrauben kann.
muss das weg oder dran sein?. Bei all meinen gefährten ist es weg. Jedoch war s an der yamaha dran und habe es dan auch weggenommen.
ist das sovrichtig?
ist das sovrichtig?
- streetfighter
Re: yamaha dt 125
Jenach kerzenstecker braucht es dieses Teil oder nicht. Wenn bei der DT also eins drann war, würde ich dies wieder montieren!!
Re: yamaha dt 125
Okee ja klinkt eigentlich logisch (:
Danke euch
Danke euch
- sachsfreak
Re: yamaha dt 125
mach es ran dann geht er wieder top. ist ja klar das er stottert wenn er nur jedes 5te mal zündet
grz
grz
Re: yamaha dt 125
Hehehehe jaa werde ich machen (:
Danke
Danke
