Ich habe meine Puch maxi wieder original gemacht. Nur läuft es sehr schlecht wenn überhaupt. Es dreht viel zu wenig hoch, d.h. der motor kommt kaum auf touren. Mit der 55er düse und allen plomben im lufi (innen schlauch und aussen). ich muss sofort gasgeben damit es überhaupt nur ein bisschen fährt.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Puch Maxi null anzug
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
Re: Puch Maxi null anzug
Vergaser gut eingestellt??
Falschluft geprüft, und das überall???
Nothing beats an Astronaut
habe ja gesagt 55 düse sollte etwa passen. nein zieht keine Falschluft.
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
- streetfighter
Zündung richtig eingestellt?
Zustand vom UB?
kolbenringe noch in ordnung?
grz
Zustand vom UB?
grz
zündung wird schon noch gehen vorher ist es prima geloffen. Kolbenringe sind neu.
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
