- puch power
sali zemme
Hab ein Problem mit dem Maxi S meines Bruders. Er hatte es früher jeden Tag gebraucht und es ist wirklich für ori schnell gefahren. Danach kam er in die Lehre und brauchte es nicht mehr so viel. Jetzt läufts iwie schei**e... Es kommt iwie nicht auf die gleiche Endgeschwindigkeit. wenn man auf Vollgas ist, merkt man richtig wie das Möff schneller fahren könnte es aber iwie verhindert wird.. es kommt einem vor als sei etwas schlecht abgestummen oder so.
was kann ich dagegen tun?
- Vergaser putzen
- Auspuff ausbrenne
- Zündung einstellen
- Vergaser putzen
- Auspuff ausbrenne
- puch power
Re: Puch Maxi S
Ja, ich fahre jetzt auch oft mit dem herum, da bei meinem die Bremsen nicht gehen.
Re: Puch Maxi S
neue kerze
neues getriebeöl
vergaser putzen
ub checken, ggf. ersetzen
dann sollte der wieder richtig laufen
du kannst auch deine bremsen reparieren ist weniger aufwand finde ich
neues getriebeöl
vergaser putzen
- puch power
Re: Puch Maxi S
Danke für die Antworten
ja, stimmt schon, aber der Mech hat nicht offen bis am DI und ich brauch es morgen-.-
Das Maxi vom Bruder muss dann schlussendlich auch mal laufen^^
- puch power
Re: Puch Maxi S
PucH Max! hat geschrieben:neue kerze
neues getriebeöl
vergaser putzen
wie kann ich den UB checken?
habe in Sachen Zündung null Ahnung
Re: Puch Maxi S
schaust mal ob er überhaupt aufmacht, und ob er funkt
wenn er auf und zumacht und nicht funkt kannst du den mal in ruhe lassen
Re: Puch Maxi S
vlt ist Düsse verstopf oder so xD
Heute Morgen um 10:26 ICH VS POLIZEI
ERFOLGREICHER SIEG!!! xD
- puch power
Re: Puch Maxi S
Fiat566 hat geschrieben:vlt ist Düsse verstopf oder so xD
hätte ich jetzt mit "Vergaser putzen" auch gemacht ;D
aber trotzdem Danke für den Hinweis
Re: Puch Maxi S
oke hast schon mal gekuckt ob was am Zylinder gemacht wurde vlt hat es einer beim Frisieren Verkackt ich kenne solche Leute die ein bisschen am Kolben was feilen und denken es läuft dann 50km/h aber dann läuft es noch schlechter als vorher
Re: Puch Maxi S
@ Fiat 566 ... du hast schon gelesen, was er am Anfang geschrieben hat.. gell? Vermutlich ist irgendwann einer in die Garage geschlichen und hat das Teil heimlich verbastelt.. Tunnerwetternochmal.. s'gibt nichts was es nicht gibt..
