Gewinde im Motorblock ausgerissen.
2 Gang Fritz
Beitrag von 2 Gang Fritz »
Wie repariere ich das am besten? Eines nachschneiden ist jah unnmöglich, denn dann bräuchte ich ein grösseren Bolzen. Mech schnitt es nach... es drehte wieder durch. Währe eine Gweinde Büchse sinnvoll? wenn ja, woher bekomme ich die und wie montiert man soetwas? Gruss.
TJ95
Re: Gewinde im Motorblock ausgerissen.
Beitrag von TJ95 »
am besten wäre wohl mit flüssigmetal oder etwas ähnlichem das loch zu füllen und dann dass gewinde nachzuschneiden
Flüssigmetal ist müll...
Versuchs mal mit nem Helicoil ;-)
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Helicoil ;)
Edit: War ich wieder mal zu langsam^^
2 Gang Fritz
Woher krieg ich ein helicoil? Was ist das überhaubt ^^? Flüssigmetall? Selber erhitzen? Danke
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Sollte jeder Mech haben.Es ist so eine Drahtspirale die du ihn das alte Gewinde drehst.Ich habe som schon x Schrauben am Gehäuse repariert.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
2 Gang Fritz
Aber wenn ich doch ein neues "Gewind" in das vorherige reindrehe ist doch dann das Loch zu klein für den Bolzen... muss ich da nicht zuerst das Loch ein bischen vergrössern?
Ja du machst glaub ein M8 (oder M7?) Gewinde rein, dann diese Spindel mit aussen eben M8 oder M7 Gewinde und innen M6 Gewinde.
2 Gang Fritz
Oke, danke. Wie teuer ist einn Gewinde Bohrer Set im Baumarkt?
Teuer^^ glaub etwa 120.- ist so ein Helicoil Set..(nur M6) Gewindebohrer normale bekommst du etwa für 40-50.- billige.
Lass es besser machen wenn dus nur einmal brauchst, kommt billiger.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Hast du Gewinde bohrer?Wennja,kannst du einfach zum Mech ein "Gewinde" hohlen gehen.
AdreNaLiin JunKii
Und dann wie reindrehen? Das Dings unten rausschlagen kannst man ja vllt. noch mit nem kleinen Durchschlag aber richtig reindrehen wird schwierig.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Geht mit einem Schrauben zieher.Hab ich auch schon gemacht.
AdreNaLiin JunKii
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
ach du musst ein Spezieller Gewindeschneider für ein Helicoil haben da kann man nicht einfach ein normaler nehmen... lass es besser beim mechaniker machen denn wenn du das mit dem helicoil versaust hast du ein riesen Problem^^
2 Gang Fritz
Gut, dann geh ich halt noch mal zum Mech ^^ p.s. der kann Mofas nicht ausstehen XD
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
HM Racing hat geschrieben:ach du musst ein Spezieller Gewindeschneider für ein Helicoil haben da kann man nicht einfach ein normaler nehmen... lass es besser beim mechaniker machen denn wenn du das mit dem helicoil versaust hast du ein riesen Problem^^
Dann gibts wohl verschiedene.
AdreNaLiin JunKii
2 Gang Fritz
Das Mofa hat immer noch nicht die gewünschde Kraft :( Könnte es an der Zylinder fuss Dichtung liegen? diese ist nämlich total kaputt... Ansonsten muss das Problem am Auspuff liegen.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Ja klar,wenn der Fuss nicht dicht ist kannst du es vergessen.
AdreNaLiin JunKii
samy01
Beitrag von samy01 »
Lass das Mofa mal laufen und halt die Hand um den Zylinder dann merkst du recht schnell ob's irgendwo raus kommt, sonst halt Fuss und Kopf mit neuen Dichtungen bestücken :wink:
Da kommts eher rein als raus^^
