Fliehkraftkupplung greift zu wenig
I3reaker
Beitrag von I3reaker »
Ich habe ein Problem mit meinem Ciao, nämlich habe ich einen Rennmotor draufgemacht, mit passendem Vergaser und allem, doch nun fährt es trotzdem nur 40. Ich und ein Freund haben das mal angeschaut, und sind am schluss darauf gekommen das die Fliehkraftkupplung viel der energie nicht auf den keilriemen aufs Rad leiten kann. Innderhalb der Kupplungsglocke ( Glaube dem sagt man so? :D) dreht das innere Teil einfach manchmal weiter ohne das sich der Keilriemen nur ein bisschen bewegt. Der Freund meinte das man es festschweissen könnte aber das ist nun mal wirklich nicht das was ich will. Ist es irgendwie möglich die Kupplung so zu modifizieren das sie mehr kraft hat, oder auf jeden fall genug um mit der Kraft des Motores mitzuhalten?
Lg
Re: Fliehkraftkupplung greift zu wenig
Die Kupplung festschweissen? :shock: Dann musst du einfach immer den Motor abstellen wenn du anhalten willst ^^
Sind die Backen noch gut?
HM Racing
Beitrag von HM Racing »
Härtere kupplungsfedern verbauen , kupplungsbeläge ubd korb etwas anschleiffen
Eher weichere, damit die Kupplung besser greift ;)
TJ95
Beitrag von TJ95 »
also innere kupplungsbacken auch kontrolieren. anschleifen wenn dann nur die beläge und härter kupplungsfedern für einen rennmotor. post mal das set up dann kann die besser egholfen werden
Ja härtere für mehr Schlupf aber wenn sie zu hart sind greifen sie nicht recht.
TJ95
Beitrag von TJ95 »
jap an der kupplung muss sonst was nicht stimmen da die ori kupplungsfdern brutal weich sind
I3reaker
Oke hier mal die Daten zu meinem Ciao:
Polini Speed Engine mit passendem 46mm Zylinderkit, 13/13 Vergaser mit 66 Düse (Wird auf 54 Reduziert) Keinen Luftfilter ( Fährt ohne nicht :cry: ) Sonst habe ich absolut nichts gemacht. An Kupplung habe ich eben nix gemacht, was kann ich da noch tun?^^ Entscheidet euch mal auf härter oder weicher, und was genau muss ich bei den Backen machen?
Danke für die vielen Antworten :)
Lg
TJ95
Beitrag von TJ95 »
nimm die kuppling auseinander und schau wie die inneren und aüsseren beläge aussehen
54 düse ohne luffi?
kleinere düse und luffi drauf würd ich meinen
neue backen neue federn:
TJ95
Beitrag von TJ95 »
bevor du bestehlst noch schauen ob der teller auf der rückseite nicht ausgeleiert ist
I3reaker
Oke danke werde mir das mal anschauen und falls nötig die Teile bestellen :)
Danke an alle die geholfen haben.
Lg
