Kreidler Flory leuft nicht mehr
Verfasst: So 26. Jun 2011, 17:26
von andi13
Habe ein problem mit meinem Flory es ging wärend der fahrt aus und ich konnte es nicht mehr anlassen bin dan beim Kolegen hinten auf das Mofa meines ging ich dann mit dem Traktor holen.Am nächsten Tag habe ich es Probiert anzulasen und es ging aber nur etwa 2-3 Sek. Zündfunken habe ich schön stark blau Benzin bekommt es auch.
Nachdem es etwa 2-3Sek. gelofen ist und man wartet etwa 2 minuten geht es wider 2-3Sek. Vergaser habe ich bereits gereinigt an was könnte es ligen ?
Re: Kreidler Flory leuft nicht mehr
Verfasst: So 26. Jun 2011, 18:25
Vakuum im Tank?
Verfasst: So 26. Jun 2011, 18:49
von Cyrus !The Virus!
Oder Zündspule am Arsch.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 20:12
von andi13
meinst du es könnte die zündspule sein aber zündfunken habe ich auch wen ich läger trampe
Verfasst: So 26. Jun 2011, 20:22
Kann sein das die Zündspannung zu niedrig wird,wenn er warm wird.Ist aber alles nur Spekulation.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 20:54
von andi13
aber nach 2-3 Sekunden ist er ja nicht warm
Verfasst: So 26. Jun 2011, 21:46
Wenns zündet kannst du die Zündung ja eigentlich ausschliessen. Sonst probierst du halt mal 5 Sekunden, und wenns so lange Zündet ists sicher gut.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 22:36
von andi13
werde morgen noch mal alles prüfen mal zündkerze wechseln
Verfasst: Di 28. Jun 2011, 18:59
von andi13
also habe jetzt rausgefunden das es leuft wen man den cock unten läst leut es normal sobald man gas gibt gtelt es ab werde morgen den Vergaser mal zerlegen und Reinigen
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:35
von andi13
habe den Vergaser jetzt gereinigt mit bremsenreiniger jetzt geht es wider recht gut ich kan einfach nicht ganz volgas geben kan etwa 3/4 gas geben und der Cock muss ich etwas nach unten drücken dan leut es perfekt an was kann das sein?
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:45
von streetfighter
Zu viel Luft - zu wenig Benzin.
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 20:50
von Zylinderhuhn
andi13 hat geschrieben: ich kan einfach nicht ganz volgas geben kan etwa 3/4 gas geben und der Cock muss ich etwas nach unten drücken dan leut es perfekt an was kann das sein?
:mrgreen: :mrgreen:
Sry musste sein
Verfasst: Do 30. Jun 2011, 12:16
von andi13
an was kann es sein habe ja keine andere düse eingebaut ist immer noch die gleiche und der Luftfilter ist auch gut zusammen
könnt ihr mir helfen?
Verfasst: Do 30. Jun 2011, 12:28
von kolbenfresser
zieht defenitiv irgendwo falschluft.
Verfasst: Do 30. Jun 2011, 22:04
von andi13
kan ich mir einfach nicht so ganz vorstellen da es ja einfach nicht mehr ging werde es morgen mal prüfen
Verfasst: Fr 1. Jul 2011, 13:00
von kolbenfresser
evtl hast du den vergaser am stutzen nicht richtig angezogen.
was auch noch eine teorie wäre:vieleicht hat dir ja jemand etwas in den tank gekippt,lass mal das benzin ab und tu frisches rein.
Verfasst: Di 12. Jul 2011, 23:29
von andi13
so leut jetzt endlich wider benzinfilter war verstopft
Verfasst: Mi 3. Aug 2011, 09:44
von üelu
mein grossvatter sagte schon immer die probleme findent man am schnellsten wenn man der laufbahn vom benzin folgt :D :wink:
Verfasst: Sa 6. Aug 2011, 11:05
von Flory-rider
1:50 Mische machen mit selbstmischendem 2 taktöl, alles durchpusten, luftfilter ganz raus oder neuen rein, oder stück abschneiden :)
Meine flory zieht schön und der motor knallt :)
brumm brumm BAM BAM brumm ;) geht mir ncih ausm kopf..
Verfasst: Sa 6. Aug 2011, 12:42
von TJ95
@motherfakka
lies doch bitte den thread bevor du eine antowrt erstellst
andi13 hat geschrieben:so leut jetzt endlich wider benzinfilter war verstopft
