Kreidler Flory leuft nicht mehr
Habe ein problem mit meinem Flory es ging wärend der fahrt aus und ich konnte es nicht mehr anlassen bin dan beim Kolegen hinten auf das Mofa meines ging ich dann mit dem Traktor holen.Am nächsten Tag habe ich es Probiert anzulasen und es ging aber nur etwa 2-3 Sek. Zündfunken habe ich schön stark blau Benzin bekommt es auch.
Nachdem es etwa 2-3Sek. gelofen ist und man wartet etwa 2 minuten geht es wider 2-3Sek. Vergaser habe ich bereits gereinigt an was könnte es ligen ?
Re: Kreidler Flory leuft nicht mehr
Vakuum im Tank?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Oder Zündspule am Arsch.
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
meinst du es könnte die zündspule sein aber zündfunken habe ich auch wen ich läger trampe
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Kann sein das die Zündspannung zu niedrig wird,wenn er warm wird.Ist aber alles nur Spekulation.
AdreNaLiin JunKii
aber nach 2-3 Sekunden ist er ja nicht warm
Wenns zündet kannst du die Zündung ja eigentlich ausschliessen. Sonst probierst du halt mal 5 Sekunden, und wenns so lange Zündet ists sicher gut.
werde morgen noch mal alles prüfen mal zündkerze wechseln
also habe jetzt rausgefunden das es leuft wen man den cock unten läst leut es normal sobald man gas gibt gtelt es ab werde morgen den Vergaser mal zerlegen und Reinigen
habe den Vergaser jetzt gereinigt mit bremsenreiniger jetzt geht es wider recht gut ich kan einfach nicht ganz volgas geben kan etwa 3/4 gas geben und der Cock muss ich etwas nach unten drücken dan leut es perfekt an was kann das sein?
- streetfighter
Zu viel Luft - zu wenig Benzin.
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
andi13 hat geschrieben: ich kan einfach nicht ganz volgas geben kan etwa 3/4 gas geben und der Cock muss ich etwas nach unten drücken dan leut es perfekt an was kann das sein?
Sry musste sein
an was kann es sein habe ja keine andere düse eingebaut ist immer noch die gleiche und der Luftfilter ist auch gut zusammen
könnt ihr mir helfen?
- kolbenfresser
- Mofagott
zieht defenitiv irgendwo falschluft.
Hahaha
gruess
gruess
kan ich mir einfach nicht so ganz vorstellen da es ja einfach nicht mehr ging werde es morgen mal prüfen
- kolbenfresser
- Mofagott
evtl hast du den vergaser am stutzen nicht richtig angezogen.
was auch noch eine teorie wäre:vieleicht hat dir ja jemand etwas in den tank gekippt,lass mal das benzin ab und tu frisches rein.
Hahaha
gruess
gruess
so leut jetzt endlich wider benzinfilter war verstopft
mein grossvatter sagte schon immer die probleme findent man am schnellsten wenn man der laufbahn vom benzin folgt
- Neuling
1:50 Mische machen mit selbstmischendem 2 taktöl, alles durchpusten, luftfilter ganz raus oder neuen rein, oder stück abschneiden
Meine flory zieht schön und der motor knallt
brumm brumm BAM BAM brumm
geht mir ncih ausm kopf..
@motherfakka
lies doch bitte den thread bevor du eine antowrt erstellst
andi13 hat geschrieben:so leut jetzt endlich wider benzinfilter war verstopft
