Puch maxi s 2 gang läuft plötzlich nicht mehr
Fiat566
Beitrag von Fiat566 »
Ich habe ein Problem mit meiner Maxi ich fahre ein meine Strasse rein dann will ich wieder Gas geben aber die Maxi geht mit den Dreh zahlen Runter bis es nicht mehr läuft,dann springt sie gar nicht mehr an.Es ist ein 38mm Airsal mit 12 Bing und 2 Teiler verbaut,am Zylinder kann es nicht liegen habe isch schon geschaut der Kolben hat auch nirgend wo ge (Raffelt) und die Ringe sind auch noch ok.Die Kerze habe ich auch geputzt, dann sprang sie fast an aber war dann doch nur eine leere Hoffnung :( .Ich denke das es am Unterbrecher oder an der Zündung liegt vielleicht hatte sie zu warm oder so bitte schnell um Hilfe Danke im voraus :wink:
Heute Morgen um 10:26 ICH VS POLIZEI
ERFOLGREICHER SIEG!!! xD
streetfighter
Re: Puch maxi s 2 gang läuft plötzlich nicht mehr
Beitrag von streetfighter »
Tank leer?
Fiat566
nee der ist fast voll
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N »
schau mal ob er ein wakum hat,denke es aber nicht.ist irgenwo was vestopft,kriegt er den noch benzin?reinige mal den vergaser,und puste mal die düese durch mit den kompressor.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
hinweishippie
Beitrag von hinweishippie »
Benzinhahn offen?
Dann überprüfen ob die Zündkerze feucht ist und ob du einen Zündfunken hast.
Fiat566
Mofa läuft wider keine Ahnung warum es jetzt plötzlich wider läuft denke schon das die Maxi zu Warm hatte
