Was ist ein E50 A Motor ?
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 21:20
von Webih_49
Gibt es einen Unterschied zwischen E50 A Motor und E50 ?
Wenn ja, welcher ??
Re: Was ist ein E50 A Motor ?
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 22:36
von kolbenfresser
ich glaube der e50 a hat so einen komischen getriebedeckel.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 11:55
von °SRT°
e50 A sind die meist verbreiteten e50 motoren. Die e50 wurden nur auf den Maxi N Typen 7168, 7052 und 7029 mit dem 0.8ps Zylinder verbaut. Es gibt solche e50 mit und ohne Kupplungsdeckel.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 00:21
von kolbenfresser
es gibt aber auch noch einen e50,welcher ein kupplungsdeckel hat,der fast gleich aussieht wie der eines za50.
dieses mofa hat auch so einen motor verbaut:http://www.youtube.com/watch?v=GpGVbimHM30
Verfasst: So 26. Jun 2011, 16:22
von °SRT°
Das ist der Motor eines Puch Maxi Plus! Ist bis auf den Kupplungsdeckel, Druckplatte und Kupplung exakt gleich aufgebaut wie ein normaler e50.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 16:38
von Puch Maxi S/N
viewtopic.php?f=63&t=12340" onclick="window.open(this.href);return false;
hier siehst du wo überal ein E50 a verbaut wurde.er wurde auf maxi s und dem neueren maxi n verbaut.
Verfasst: So 26. Jun 2011, 20:13
von kolbenfresser
°SRT° hat geschrieben:Das ist der Motor eines Puch Maxi Plus! Ist bis auf den Kupplungsdeckel, Druckplatte und Kupplung exakt gleich aufgebaut wie ein normaler e50.
also ein e50 am 2
