Gibt es einen Unterschied zwischen E50 A Motor und E50 ?
Wenn ja, welcher ??
Was ist ein E50 A Motor ?
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Was ist ein E50 A Motor ?
ich glaube der e50 a hat so einen komischen getriebedeckel.
Hahaha
gruess
gruess
e50 A sind die meist verbreiteten e50 motoren. Die e50 wurden nur auf den Maxi N Typen 7168, 7052 und 7029 mit dem 0.8ps Zylinder verbaut. Es gibt solche e50 mit und ohne Kupplungsdeckel.
- kolbenfresser
- Mofagott
es gibt aber auch noch einen e50,welcher ein kupplungsdeckel hat,der fast gleich aussieht wie der eines za50.
dieses mofa hat auch so einen motor verbaut:http://www.youtube.com/watch?v=GpGVbimHM30
Hahaha
gruess
gruess
Das ist der Motor eines Puch Maxi Plus! Ist bis auf den Kupplungsdeckel, Druckplatte und Kupplung exakt gleich aufgebaut wie ein normaler e50.
- Puch Maxi S/N
viewtopic.php?f=63&t=12340" onclick="window.open(this.href);return false;
hier siehst du wo überal ein E50 a verbaut wurde.er wurde auf maxi s und dem neueren maxi n verbaut.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
- kolbenfresser
- Mofagott
also ein e50 am 2°SRT° hat geschrieben:Das ist der Motor eines Puch Maxi Plus! Ist bis auf den Kupplungsdeckel, Druckplatte und Kupplung exakt gleich aufgebaut wie ein normaler e50.
Hahaha
gruess
gruess
