Unintendifizierbahres Beta-Problehm :S
Heute vor der letzten Tesd-fahrt des verkaufs, musste ich plötzlich volgendes feststellen: Nach 5 min vollem Tempo, brämste es blötzlich und verlohr sehr schnell das Thempo bis es schliesslich ganz abstellte... Ja, dies weist auf einen Kolbenklemmer hin, ist jedoch nicht möglich, denn der Motor lies sich danach wieder starten und lief wieder die vorherigen 40 kmh. Nah 2 minuten ereignete sich weider das gleiche -.- An was kann es liegen? Habe den Zylinder kopf abgeschraubt und festgestellt das im bereich zylinder alles I.o ist.
Re: Unintendifizierbahres Beta-Problehm :S
Probier mal ohne Tankdeckel..
Werde ich gleich ausprobieren... bin gleih wieder da.
Leider schon wieder ddas selbe schauspiel
Putz mal den Vergaser und Luftfilter..
Ist zwar eine gute Idee, aber ich muss noch erwähnen das es wirklich sehr abstrakt bremst. innerhalb 2-3 sek. stehe ich still. und man hört auche ein ungesundes geräusch.
sind das 2 gang motoren ?
ja. sind 2 gang Automaten.
Ja sinds.. ist noch schwer zu sagen, mach vllt. mal ein Video.
kanns sein das er in den ersten schaltet und sich dann selber abwürgt ?
Werde das Video morgen hochleden. Danke.
Hab das Video, muss nur noch rausfinden, wie ich es hier posten kann.
lads auf youtube
http://www.youtube.com/watch?v=jl1e4QydyP8" onclick="window.open(this.href);return false;
Dies ist der Link. Man sieht nicht viel, aber man hörts gut.
Höhrt sich ganz so an, als würde er i.wie kein benzin mehr bekommen, wenn's irgendwo klemmen würde, dann würde es anderst tönen, und auch abrupter bremsen......evtl. nochmal vergaser prüfen.
Nothing beats an Astronaut
Ja, werde ich machen danke. Muss aber dazu sagen das er die vorherigen Mahle wirklich viel stärker bremste. Auch hat er immer zu erst mühe nach diesem problehm wieder auf volle Drehzal zu kommen
Was auch noch zu sagen ist: Wenn ich dann ihn wieder starten will, merkt mann, das die starterkupplung die Kupplung die ersten paar meter kaum bewegt. Klartext: Von mir aus gesehen klemmt nach dem schauspiel immer die Kupplung. Aber wisoo
Blockierts denn das Rad oder bremsts einfach stark? Wenns blockiert, schau ob sich irgendwo die Kette verkantet oder so.
Sonst Vergaser putzen und mal schauen ob du zwischendurch Zündaussetzer hast (ist noch schwierig zum sagen obs an dem liegt^^)
Es bremst einfach stark. Ok, dann reinige ich mal den Vergaser. Dann verstehe ich einfach noch nicht wiso die kupplung danach blockiert. Danke
- sachs_502
vergaser kannst du ausschliessen. Kontrollier mal den zylinder und kolben.
Hast du öl im benzin? wie lange und wie oft hast du dieses Problem schon gehabt?
