Ich lies den unsern alten Bucher mit Mac Motor,mit 2 Takter Most laufen...Nun läuft er nicht mehr,raucht zum Gaser raus,manchmal kommt der Rauch in Begleitung von Feuer...
Ist wohl das Einlass Ventil das nicht mehr schliesst.Kann dass vom falschen Most kommen?Oder weil ich ihn im warmen zustand gewaschen habe?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Wenns ein Motor mit Schwinghebel und Gestänge ist dann bei den Stösseln mit der Blattlehre, Sollwerte hab ich keine Ahnung aber wenn du nichts findest mach mal 0.3-0.5mm. Einstellen entweder mit speziellen Plättchen oder evtl. hats irgendwo ne Schraube wo du verstellen kannst.
Messen im Warmen und unbelasteten Zustand.
Edit äh wenn er gar nicht läuft kannst du ja nicht im warmen Zustand messen^^ aber denke nicht dass es daran liegt.
Zündet er denn überhaupt? Evlt. Stecker nass geworden beim Waschen.
Zünden tut er perfekt,Most bekommt er viel.(ersaufen tut er aber trotzdem nicht!) Einmal lief er ein bisschen,aber dann steckte es den Nassluftfilter (ist Öl drinnen) in Brand...
AdreNaLiin JunKii
Ok,vorhin entdeckt,das er Lufi voll Wasser war...Hab erst vor einer Woche einen neuen Oberteil (der eigentliche Filter) und das Öl ersetzt.Darum konnte ich das eigentlich ausschliessen.Jetzt lauft er perfekt.Trotzdem danke für deine Hilfe!
AdreNaLiin JunKii
