Getriebe Oel in der Hinterrad-Bremse Piaggio SI
Verfasst: So 12. Jun 2011, 12:50
Hoi Zäme
Gestern hatten wir die Getriebdichtung gewechselt. Bei Öffnen des Getriebes haben wir bemerkt, dass fast kein Getriebeoel mehr drin war.
Wir haben dann alles schön gereinigt, die neue Dichtung montiert und als wir das Rad wieder montiert hatten, das Oel durch die vorgesehene Schraube reingelassen, bis zu dem Punkt, dass ganz wenig Oel wieder durch die Schraube herausgeflossen ist.
Bei der Probefahrt haben wir dann bemerkt, dass die Hinterradbremse keine Wirkung mehr zeigte, obwohl Sie vor dem Einfüllen des Oels ins Getriebe tip top funktioniert hatte.
Was ist der Grund, damit Oel vom Getriebe in die Bremse gelangt?
Danke für die Antworten.
Gustav
Gustav
