Getriebe Oel in der Hinterrad-Bremse Piaggio SI
gustav01
Beitrag von gustav01 »
Hoi Zäme
Gestern hatten wir die Getriebdichtung gewechselt. Bei Öffnen des Getriebes haben wir bemerkt, dass fast kein Getriebeoel mehr drin war.
Wir haben dann alles schön gereinigt, die neue Dichtung montiert und als wir das Rad wieder montiert hatten, das Oel durch die vorgesehene Schraube reingelassen, bis zu dem Punkt, dass ganz wenig Oel wieder durch die Schraube herausgeflossen ist.
Bei der Probefahrt haben wir dann bemerkt, dass die Hinterradbremse keine Wirkung mehr zeigte, obwohl Sie vor dem Einfüllen des Oels ins Getriebe tip top funktioniert hatte.
Was ist der Grund, damit Oel vom Getriebe in die Bremse gelangt?
Danke für die Antworten.
Gustav
Re: Getriebe Oel in der Hinterrad-Bremse Piaggio SI
loch im gehäuse?
durchs loch lief öl heraus, das war schon so lange her das die bremse zwischenzeitlich wieder bremst, und jetzt ist das öl wieder dort drinnen^^
nimm mal das getriebe raus
EDIT: der simmenring kann auch defekt sein
gustav01
Hatte das Getriebe draussen.
Das Problem war, dass mein Vorbesitzer vermutlich mal zu lange Schrauben reingedreht hat. Habe das mit 2-Komponenten abgedichtet und nun ist es tip top. Es ist schön wieder mit einer Bremse zu fahren :-)
Gruss Gusti
