Hallo ich habe ein Problem mit meinem Mofa und zwar wenn ich im 1. Gang fahre (meistens bei last also Bergauf aber auch gerade aus) hÄngt irgentwie etwas aus also wie der Gang rausfallen würde oder man an der Kupplung ziehen würde.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfg Bloch96
Problen mit Velux
Problen mit Velux
wär rechtschreibfeler fintet kan si behalden
Re: Problen mit Velux
Klemmkörper / Leerlauf kaputt.
Ah ou hab gestern gar nicht mehr gesehen dass du von nem Velux sprichst. Ist es denn ein HG oder Automat?
Falls HG musst du evtl. nur das Gangkabel nachspannen bzw. ist zu fest gespannt.
Wenns ein Automat ist musst du jemanden fragen, der die Mocken kennt, denke sollte aber nicht so ein Problem sein.
dann habe ich noch glück gehabt ist ein hg, ich dachte auch schon dass es am Kabel liegt
danke
danke
Jo dann kontrollier die Spannung mal noch.
