Rücktritt einstellen ..???
Ich habe ein Sachs Hinterrad mit Rücktritt. Um den Rücktritt zu betätigen, braucht es normalerweise ca. 1/2 Umdrehung des Ritzels am Hinterrad. Bei meinem muss ich ca. 4-5 Umdrehungen zurückdrehen.
Ich habe das Teil kpl. demontiert, alles geputzt und frisch gefettet (den Konus nicht) und es ist genau gleich wie vorher.. mach ich was falsch..? Muss / Kann ich die Anzahl Umdrehungen iw einstellen??
Bremsen tut's tiptop...
Re: Rücktritt einstellen ..???
Keiner ne Ahnung?? Hat jemand ein Manual das er mir scannen kann? Das Teil nervt mich langsam
um welches rücktrittrad handelt es?
steht doch... "ein Sachs Hinterrad mit Rücktritt. "
gibt etwa 20 verschiedene
die meistvertrettene ist die mit der 90V nabe, (ist so gross wie ne maxi speichennabe)
dann hat es noch die torpedo nabe, die ist viel kleiner und hat keine bremsbacken, funktioniert anderst
Ah sorry.. es ist die grosse Sachs HR 90 V
ich habe noch einige Stunden erfolglose gebastelt.. die Innereien einer guten Nabe aus einem schlechten Rad in mein gutes Rad mit dem schlechten Nabe eingebaut.. das Teil funktioniert einfach nicht... bisherige Resulatate:
- 3-4 Umdrehungen des Ritzels von Anschlag zu Anschlag. => Bremsfunktion aber aussser dem langen Weg o.k.
- 1/2 Umdrehung des Ritzels von Anschlag zu Anschlag. => Rad nach einmal bremsen blockiert
- endlose Umdrehungen des Ritzels in beide Richtungen...?
- 3-4 Umdrehungen des Ritzels von Anschlag zu Anschlag. => Rad nach einmal bremsen blockiert
.. was ich nicht versteh: Das Ganze ist ja rein mechanisch, die Steigung der Spindel ist gegeben, Winkel des Konus usw. auch... defekte oder abgenutzte Teile kann ich nicht erkennen.. einstellbar ist aus meiner Sicht nur das Spiel der Achse mit den Konuslagern...
=> langsam vermute ich, dass ich zuviel oder das falsche Fett verwende..? Muss die Nabe innen und der Konus Fettfrei sein, damit es funktioniert? also eigentlich nur die Kugellager fetten? oder gibt es ein Spezialfett??
xpuch30
Beitrag von xpuch30 »
Bikeman hat geschrieben:Ah sorry.. es ist die grosse Sachs HR 90 V
du must nur eif der seit wo das kleine zahnrad ist die mutter einwenig an zienen oder lössen so habe ich sie ein gestell muss jetzt eine 1/4 - 1/2 zurückdrehen
