Athena 48mm für Sachs 503
Passt der 48mm Athena auf alle Typen (ADV, AB etc.) der Sachs Breitwandmotoren?
- Zündapp Motor
Re: Athena 48mm für Sachs 503
Der passt.
Danke für deine schnelle Antwort.
- Zündapp Motor
Dir ist aber bewusst, dass Du das Motorengehäuse wie beim Maxi mit 47mm Metra Kit aufbohren musst? Hätte da noch ein 50ccm Satz einer fussgeschalteten Bora, evtl. kannst da noch was rausholen. Bohrung ist halt allerdings nur 38 oder 39mm. Inkl. Kolben und Zylinderkopf.
Pics auf Anfrage.
Pics auf Anfrage.
- sachs_ch_tuner
Pass auf die KW und die lager auf. dieser satz frisst die gerne zu tode, rede aus erfahrung
Mofa Tuning is not a crime!!
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
TopSpeed ca. 95km/h Nitromethan
82km/h Benz
Setup:
Amal powerFilter
48mm(80ccm) Membran
Leovince ZX
535 Motor 1Gang
82km/h Benz
