puch maxi lg1 benzin schlauch problem
sachs503king
Beitrag von sachs503king »
bei meinem puch maxi hat es ein problem . immer wenn das benzinschleuchen leer ist füllt es nicht mehr automatisch nach
Re: puch maxi lg1 benzin schlauch problem
Tankentlüftung nicht gut, nimm mal den Tankdeckel weg dann sollte es gehen bzw. putz mal das Entlüftungsloch richtig durch..
sachs503king
es liegt nicht am deckel weill das benzin nur kommt wenn man den schlauch vom tank weg nimmt
wo ist das problem?
luft im benzinschlauch ist doch egal... hauptsache es läuft... ^^
bubu
Beitrag von bubu »
Bei der Fehlersuche musst du mit System dahinter gehen. Fang von vorne an und folge dem Benzinfluss:
> alle vorhandenen Filter gereinigt?
> Durchfluss ohne Schlauch OK? Benzinhahn funktioniert noch? - trenne Schlauch vom Gaser und öffne den Hahn, wenns fliesst dann weiter zur nächsten Station. wenn nein > check Filter im Benzinhahn
> Durchfluss nach dem Filter am Schlauch (falls vorhanden)? - wenn ja, weiter, wenn nein Filter tauschen.
> Durchfluss in die Schimmerkammer ok? - wenn ja, weiter, wenn nein check Filter im Anschlusstück wo der Schlauch angebracht ist, check da den Filter.
> Durchfluss durch die Düse oder Düsenstock ok? - wenn ja, weiter, wenn nein Düse/Stock reinigen
dan solltest du das Problem so langsam eingrenzen könen...
cheers
sachs503king
danke es leuft wider die düse war verstopft
