supermaxi will nicht recht
- urs
Hallo das supermaxi einer kolegin will nicht recht laufen. Mann kann es anlassen mit gezogenem chock dann läuft es super zieht auch schön. Wenn ich dan de chock loslasse verreckt es nach ca 10 s und ich muss den chock wieder ziehen und dann läuft es wieder. Vergaser hab ih gereinigt den schwimmer gewechselt die düse auch.
Was könnte das sein?
Sachs Power!!
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Re: supermaxi will nicht recht
Bekommt wahrscheinlich ohne Chocke zu wenig Most. Nadelposition mal wechseln/ Benzinhahn, Filter, Schlauch reinigen/ ev grössere Düse
- urs
Die düsengrösse passt ist ja original auch um 50 herum oder? Ist ein supermaxi lg 2.
Most bekommt er genug. Und auch wenn die düsengrösse völlig verkehrt wäre würde er zumindest laufen wenn auh ziemlih schei**e.
Mfg urs
Mfg urs
Sachs Power!!
Falschluft?
- urs
nein falschluft glaube ich nicht aber mal schauen.
mfg urs
mfg urs
Sachs Power!!
- urs
Falschluft ist es nicht
Habe düsen von 50 bis 75 ausprobiert bei 70 lief er einigermassen ohne chock. Jedoch musste man halbgasgeben damit er nicht verreckt kann mir jemand helfen?
Mfg urs
Mfg urs
Sachs Power!!
- urs
Meinst du das kann an den siris liegen weil mit chok läuft er gut und hat schön kraft.
Mfg urs
Mfg urs
Sachs Power!!
defektere simmi -> falschluft
falschluft -> zu mager
zu mager -> läuft kacke
chocke drinnen (zu fett) + defekter simmi (zu mager) = perfektes gemisch
kann sehr gut sein das der simmi durch ist, vorallem bei den LG2 Motoren ist das ne schwachstelle
- urs
Würde man das nicht sehen sprih zündung öligkann man den siri von aussen wechseln? Mfg urs
Sachs Power!!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Müsstest du sehen.Und ja,man kann sie von aussen abziehen.Es gibt dafür Spezialwerkzeug:https://picasaweb.google.com/1049737878 ... 3152422290
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- urs
Wo kann ich dieses spezialwerkzeug kaufen?
Und welche simmerringe brauche ich?
Ist das kompliziert getriebeseitig bei einem lg2 die simmerringe zu wechseln?
Mfg urs
Mfg urs
Sachs Power!!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Gibts wohl nicht mehr zu kaufen...
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Das Werkzeug.Der 4te Artikel hier:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx
AdreNaLiin JunKii
- urs
welche dimensionen haben die simmeringe der kurbelwelle links / rechts eines lg2. und welche kerze ist so die 0815 kerze für ori möfs bitte nummer fürbosch und ngk.
zudem habe ich noch eine frage. ist das schwierig den siri kupplungsseitig zu wechseln? (beim lg2)
mfg urs
mfg urs
Sachs Power!!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Dimension:17/40/7mm
Sorry,es ist nicht der 4te Artikel.
Kerze hab uch keine Ahnung.
Wenn du das richtige Werkzeug hast.ist es kein Problem ihn zu wechseln.
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Da bin ich mir nicht sicher.Es gibt welche die haben beideitig die gleichen,oder auch verschiedene.Aber dieser passt für die Zündungsseite bei deinem Motor.
AdreNaLiin JunKii
