Seite 1 von 16
Rennmaxi
Verfasst: Fr 13. Mai 2011, 19:01
von Rouben
Heii Leute,
So wollte mal mein Rennmaxi presentieren. Ist ist hauptsächlich nur der Motor, weil ich den Rahmen in der Werkstatt von der Firma habe... wegem verschweissen. Ist ein Maxi N Rahmen. Weitere Bilder kommen dann noch, wenn ich wieder weiter bin. Soo nun zu meinem Equip.
E50 Motor mit angepassten Überströmen
47mm Metrakit
19/19 Vergaser
Top Racing Welle mit Rennlager
Rennkupplung
Gelochter Kupplungskorp
PVL
Vorne Scheibenbremsen
Hier sind noch ein paar Bilder zu den Teilen:
https://picasaweb.google.com/1097226884 ... _CKjoyRFg#
Greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Fr 13. Mai 2011, 19:35
von RENNMOFI
aufjedenfall mal ne gute grundlage
bin auf den rahmen gespannt ;)
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 14:08
von Rouben
So bin wieder weiter gekommen. Hab jetzt den "Pfropfen" für eine "Direkteinspritzung" bekommen. Das Gewinde bei diesem "Pfropfen" ist Konisch d.h. es ist nur vom reinschrauben Dicht.
Bilder: Sind die halt die letzten 4
Greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 14:25
von Polini Motori
Was erhoffst du dir durch diese "Direkteinsprizung" ? Lässt du Benzingemisch rein, oder Lachgas oder was in der Art ?
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 14:26
von Rouben
Ah ups sry das hab ich ganz vergessen reinzuschreiben. Ne ich bedien damit nen Motorsägevergaser...
Greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 15:43
membranvergaser verlangt nen anschluss zum gehäuse, wegen dem druck oder so
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 15:46
von Cyrus !The Virus!
PucH Max! hat geschrieben:membranvergaser verlangt nen anschluss zum gehäuse, wegen dem druck oder so
Geht das wirklich über einen Schlauch?Da kommt doch der Impuls zu spät...
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 15:47
von RennAirCH
über was sonst?
Re: Rennmaxi
von sachsfreak
ja geht über einen schlauch.
grz
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 15:58
Bei Sägen gehst über den ASS direkt in den Gaser...
Re: Rennmaxi
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 17:09
von Rouben
Ja sry es ist ein wenig falsch beschrieben Direkteinspritzung war das falsche Wort...
Dieser Vergaser wird Membran gesteuert und verlangt somit einen Druckausgleich und wenn sich der Kolben vom UT nach OT bewegt ist das dann ein ÜBER- b.z. Unterdruck.
Greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 21:19
von Rouben
So Motor ist nun zusammengeschraubt nocht nicht ganz, weil noch ein paar Dichtungen fehlen. Am Samstag werd ich ihn wohl aufs Orimöff schrauben und Einfahren.
Bilder die letzten 3 =) : https://picasaweb.google.com/1097226884 ... _CKjoyRFg#
Greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 21:42
was erhoffst du dir den von diesem Membranvergaser das du dir den Aufwand antust?
worin sollte der Vorteil zum normalen PHBG liegen?
ne Membrane im vergaser ist ja normalerweise nur nötig wenn der Tank unterhalb des Vergaser liegt... ist ja nur ne Pumpfunktion.
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 21:57
von Rouben
Ich hab nen Motorsägevergaser übrig. Das ding hat 5Fr. gekostet und der aufwand ging 10 minuten. Ich wollte den mal ausprobieren. Dieser Vergaser hat auch den Vorteil, dass man ihn bei Vollgas und wenn man kein Gas gibt perfekt einstellen kann. Beim anderen den ich noch hab kann man das ned.
Greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 22:03
der vergaser (19/19) war in einer kettensäge drin?
was war den das bitte für ne Kettensäge? :shock:
hast du noch ein foto von der anderen seite?
wie lautet die bezeichnung?
Das mit dem einstellen hat was... hab auch schon mit dem gedanken gespielt den Kartvergaser zu nehmen/testen.
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 22:06
von John Deere
Ich nehme an er hat so eine :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=5TS3hfcweck" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 22:16
von Rouben
XD nein das is der 19/19 :roll:
Den Motorsäge is noch beim Kollege. xDD
Greez
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 22:53
dann zeig den doch mal bitte bzw. mach davon doch mal ein foto...
wie gross ist den dein Kettensägenvergaser?
Re: Rennmaxi
Verfasst: Mo 16. Mai 2011, 22:56
von Mario
Hier noch passend zum Thema Kettensägenvergaser auf Mopedmotor
Wie gut das Ding läuft, kann ich nicht beurteilen, das überlasse ich euch ^^
Re: Rennmaxi
Verfasst: Di 17. Mai 2011, 17:15
von RennAirCH
kolleg hat nen kettensägenvergaser auf nem 47mm metrakit.
läuft wie die sau.
war letstes mal auch in lyss.
greeez
