Rennmaxi
Rouben
Rennmaxi
Beitrag von Rouben »
Heii Leute,
So wollte mal mein Rennmaxi presentieren. Ist ist hauptsächlich nur der Motor, weil ich den Rahmen in der Werkstatt von der Firma habe... wegem verschweissen. Ist ein Maxi N Rahmen. Weitere Bilder kommen dann noch, wenn ich wieder weiter bin. Soo nun zu meinem Equip.
E50 Motor mit angepassten Überströmen
47mm Metrakit
19/19 Vergaser
Top Racing Welle mit Rennlager
Rennkupplung
Gelochter Kupplungskorp
PVL
Vorne Scheibenbremsen
Hier sind noch ein paar Bilder zu den Teilen:
https://picasaweb.google.com/1097226884 ... _CKjoyRFg#
Greez
RENNMOFI
Re: Rennmaxi
Beitrag von RENNMOFI »
aufjedenfall mal ne gute grundlage
bin auf den rahmen gespannt ;)
Der Aufpuff dröhnt, der Zylinder schreit, 2 -Takt bis zur Ewigkeit
Rouben
Re: Rennmaxi
So bin wieder weiter gekommen. Hab jetzt den "Pfropfen" für eine "Direkteinspritzung" bekommen. Das Gewinde bei diesem "Pfropfen" ist Konisch d.h. es ist nur vom reinschrauben Dicht.
Bilder: Sind die halt die letzten 4
Greez
Zuletzt geändert von Rouben am Sa 14. Mai 2011, 14:31, insgesamt 1-mal geändert.
Polini Motori
Re: Rennmaxi
Beitrag von Polini Motori »
Was erhoffst du dir durch diese "Direkteinsprizung" ? Lässt du Benzingemisch rein, oder Lachgas oder was in der Art ?
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
Rouben
Re: Rennmaxi
Ah ups sry das hab ich ganz vergessen reinzuschreiben. Ne ich bedien damit nen Motorsägevergaser...
Greez
Re: Rennmaxi
membranvergaser verlangt nen anschluss zum gehäuse, wegen dem druck oder so
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Rennmaxi
PucH Max! hat geschrieben:membranvergaser verlangt nen anschluss zum gehäuse, wegen dem druck oder so
Geht das wirklich über einen Schlauch?Da kommt doch der Impuls zu spät...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
RennAirCH
Re: Rennmaxi
Beitrag von RennAirCH »
über was sonst?
sachsfreak
Re: Rennmaxi
Beitrag von sachsfreak »
ja geht über einen schlauch.
grz
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Re: Rennmaxi
Bei Sägen gehst über den ASS direkt in den Gaser...
AdreNaLiin JunKii
Rouben
Re: Rennmaxi
Ja sry es ist ein wenig falsch beschrieben Direkteinspritzung war das falsche Wort...
Dieser Vergaser wird Membran gesteuert und verlangt somit einen Druckausgleich und wenn sich der Kolben vom UT nach OT bewegt ist das dann ein ÜBER- b.z. Unterdruck.
Greez
Rouben
Re: Rennmaxi
So Motor ist nun zusammengeschraubt nocht nicht ganz, weil noch ein paar Dichtungen fehlen. Am Samstag werd ich ihn wohl aufs Orimöff schrauben und Einfahren.
Bilder die letzten 3 =) : https://picasaweb.google.com/1097226884 ... _CKjoyRFg#
Greez
Re: Rennmaxi
was erhoffst du dir den von diesem Membranvergaser das du dir den Aufwand antust?
worin sollte der Vorteil zum normalen PHBG liegen?
ne Membrane im vergaser ist ja normalerweise nur nötig wenn der Tank unterhalb des Vergaser liegt... ist ja nur ne Pumpfunktion.
Rouben
Re: Rennmaxi
Ich hab nen Motorsägevergaser übrig. Das ding hat 5Fr. gekostet und der aufwand ging 10 minuten. Ich wollte den mal ausprobieren. Dieser Vergaser hat auch den Vorteil, dass man ihn bei Vollgas und wenn man kein Gas gibt perfekt einstellen kann. Beim anderen den ich noch hab kann man das ned.
Greez
Re: Rennmaxi
der vergaser (19/19) war in einer kettensäge drin?
was war den das bitte für ne Kettensäge? :shock:
hast du noch ein foto von der anderen seite?
wie lautet die bezeichnung?
Das mit dem einstellen hat was... hab auch schon mit dem gedanken gespielt den Kartvergaser zu nehmen/testen.
John Deere
Re: Rennmaxi
Beitrag von John Deere »
Ich nehme an er hat so eine :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=5TS3hfcweck" onclick="window.open(this.href);return false;
Rouben
Re: Rennmaxi
XD nein das is der 19/19 :roll:
Den Motorsäge is noch beim Kollege. xDD
Greez
Re: Rennmaxi
dann zeig den doch mal bitte bzw. mach davon doch mal ein foto...
wie gross ist den dein Kettensägenvergaser?
Re: Rennmaxi
Hier noch passend zum Thema Kettensägenvergaser auf Mopedmotor
Wie gut das Ding läuft, kann ich nicht beurteilen, das überlasse ich euch ^^
RennAirCH
Re: Rennmaxi
kolleg hat nen kettensägenvergaser auf nem 47mm metrakit.
läuft wie die sau.
war letstes mal auch in lyss.
greeez
