piaggio si schwächelt
p.i.a.g.g.i.o
Beitrag von p.i.a.g.g.i.o »
hey together
ich habe ein piaggio si das sehr kraft hat und auch gut läuft.
aber ab und zu beginnt es immer weniger kräftig zu fahren...
was könnte das sein? :?:
thx für die hilfe :wink:
Zylinderhuhn
Re: piaggio si schwächelt
Beitrag von Zylinderhuhn »
Luftfilter/ Vergaser sauber? Tankst du den richtigen Sprit? Kerze mal reinigen oder andere ausprobieren
TJ95
Beitrag von TJ95 »
evtl. auch mal tank gan lehr laufen auspühlen und wieder füllen weil wenn es mal lange gestanden ist hat man schnell relativ viel dreck drin
Wechsle mal die Kolbenringe..
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
vieleicht hat dir jemand dreck oder wasser in den tank geschüttet.
Hahaha :D
gruess
Zylinderhuhn
Oder Zucker, was dann wohl das Aus für den Motor bedeuten würde
p.i.a.g.g.i.o
geht schon besser...
habe es gelöst ie am computer... einfach wenns beginnt zu lahmen mal neu starten und dann läufts wieder wie geschmiert...
danke für die tipps aber!!!
glg :D :D :D
Dann mach mal den Tankdeckel auf wenn nicht mehr sauber läuft und schau obs dann wieder gut ist.
