condor x 30 `HT stellt immer ab wenn ich fahre
sepplii11
Beitrag von sepplii11 »
Hallo leute ich habe ein problem mit meinem X30 Handschaltung
wenn ich fahre stellt es immer ab
was könnte das sein ???
pls helft mir
Supermaxi LG2 Condor X30 Beta RR 50
airsal 44mm HandSchaltung Ori
28mm zigarre Ori ca 90 km/h
ca.67 Km/h ca.40 Km/h
PUCH 4Ever
Re: condor x 30 `HT stellt immer ab wenn ich fahre
Beschreib dein Problem genauer.
Stellt er ab wenn du Gas gibst, oder zBsp. wenn er warm wird etc.
mach den benzinhanen auf ;-)
könnte sein dass deine tankentlüftung verstopft ist... dein benzinhan verstopft, oder du hast einfach irgendwo nen wackel in der zündung.
gibt viele gründe für das was du so allgemein beschrieben hast.
sepplii11
Also es stellt ap wenn es einigermassen warm ist
es säuft dann so wie ap immer soo nach 100 mm das ischs soo schei**e ..
PUCH 4Ever
absaufen sollte es eigentlich nicht während der fahrt... wüsste nicht wie das zustande kommen sollte.
kontrollier erstmal die benzinzufuhr.
fahr die 100m und wenns anfängt zu stottern mach mal den Tankdeckel auf.
danach, falls es abstellt benzinhan kontrollieren ob dort überhaupt benzin durch kommt oder obs nur leicht tropft wenn du den schlauch abziehst.
kontrollier die zündkerze und den zündkerzendeckel ob dort alles "sauber" ist und hält.
evtl. sogar provilaktisch gleich ersetzen.
100m sind nicht viel. stellts nur ab wenn du fährst oder auf dem ständer ebenfalls?
sepplii11
es stellt nur ap wenn ich fahre
ich glabe es könnte die zündung sein
PUCH 4Ever
sepplii11
Was meinst duu
PUCH 4Ever
schwer zu sagen.
kontrollier das was ich oben geschrieben habe und berichte das ergebniss.
dann schauen wir weiter.
wenn du im stand gas gibst, dreht er "normal" hoch?
sepplii11
jaa er dreht auch hoch wenn ich die kupplung zihe
PUCH 4Ever
ok, das schliesst zumindest einen verstopften auspuff aus.
sitzt der Zündkerzenstecker fest auf der ZK? hatte bei mir gerade so ein problem und die Erfahrung sagt mir, dass solche dinge meist an der Zündung liegen.
sepplii11
jaa was meinst duu ich muss mall die zündung einstellen ???
PUCH 4Ever
nein, die zündung verstellt sich normalerweise nicht.
wenns vorher funktioniert hat, wirds wahrscheinlich nen anderen grund haben.
wie gesagt: kontrollier ob der Zündkerzendeckel gut auf der Kerze hält und sich auch nicht runtervibrieren kann.
am besten du ersetzt beide teile gleich. kostet ja nicht viel (oder hat man sowieso rumliegen) und davon kann man immer nen ersatz gebrauchen.
sepplii11
ok thx
PUCH 4Ever
sepplii11
benzinhanen war kapput
thx
PUCH 4Ever
