Seite 1 von 2
sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:39
von bloch96
Hallo, wie fährt man sparsamer mit dem mofa wenn man beim runterfahren den Gang rausnimmt oder wenn man mit dem Gang hinunter fährt?
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:43
von master_of_mofa
abschalten
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:44
von samy01
heraus nehmen weil er dann nur mit standgas läuft
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:45
von Mario
Gang rausnehmen, motor abstellen. (Bergab)
Aber grundsätzlich tieftourig fahren und ,,sparsam'' zu sein
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:47
von bloch96
dachte ich auch da er ja mit dem gang drinne höher dreht und somit auch mehr gemich ansaugt
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 22:59
gang rausnehmen? wtf das ist genau das was dich mehr sprit verbrauchen lässt, beim berghinunterfahren gang drinnen lassen einfach kein gas geben?
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 23:03
von Mario
PucH Max! hat geschrieben:gang rausnehmen? wtf das ist genau das was dich mehr sprit verbrauchen lässt, beim berghinunterfahren gang drinnen lassen einfach kein gas geben?
insofern du den Motor abstelltst.......
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 23:04
du musst bedenken, das du unten am berg den motor auch wieder anlässt, anlassen verbraucht auch was
Re: sparsam fahren
Verfasst: Mi 27. Apr 2011, 23:07
von Mario
PucH Max! hat geschrieben:du musst bedenken, das du unten am berg den motor auch wieder anlässt, anlassen verbraucht auch was
insofern man das mit dem Standgas hinkriegt (das Starten), verbraucht der auch nicht mehr als im Standgas.
Man könnte natürlich auch unten am Berg den Gang wieder einhenken und den Motor so zu starten (Unelegante Methode)
Re: sparsam fahren
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 14:22
von Natur Junkee
Beim Mofa lohnt es sich den Gang raus zu nehmen oder Abzuschalten beim Auto nicht.
Mein Vater sagte mir das mal nachdem er so ein Kurs mit dem Auto gemacht hatte..
Re: sparsam fahren
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 17:30
von sachs_502
wenn sich das beim auto nicht lohnen soll, warum baut man dann motoren die auf z.b. kreuzungen gleich abschalten und beim gasgeben wieder anschalten? ;-)
Re: sparsam fahren
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 17:53
von sachs503/502
dann wird er nicht genügend geschmiert!!
Re: sparsam fahren
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 18:11
von bloch96
Natur Junkee hat geschrieben:Beim Mofa lohnt es sich den Gang raus zu nehmen oder Abzuschalten beim Auto nicht.
aber beim Auto ist es etwas anderes,wenn man ab dem Gas geht hat man garkeinen Verbrauch, da es dann nicht mehr Einspritzt. :wink:
Re: sparsam fahren
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 18:31
von Cyrus !The Virus!
sachs503/502 hat geschrieben:
4 takter schon...Ich fahre,da ich jeden Tag 15% auf 2.3 km fahren muss,immer mit gang drinn.Aber nur ca. 25 und mit ein wenig Gas.So fahr ich schon seit 3 jahren,und hatte nie Probleme.
Re: sparsam fahren
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 18:41
von sachs503/502
klar kann das gehen, aber ihr wisst ja was ich meine: im schlimmsten fall. also gar kein gas, und lange ganz steil nach unten...
Re: sparsam fahren
Verfasst: Do 28. Apr 2011, 20:01
sachs503/502 hat geschrieben:klar kann das gehen, aber ihr wisst ja was ich meine: im schlimmsten fall. also gar kein gas, und lange ganz steil nach unten...
Jap,klar.Ich könnze das aber nie.Man hört doch wenn die Ringe nicht geschmiert werden(schlecht)...?
Re: sparsam fahren
Verfasst: So 1. Mai 2011, 13:34
bloch96 hat geschrieben:
Ach ja, da wird nix eingespritzt? Da wär ich mir jetzt nicht so sicher...
Re: sparsam fahren
Verfasst: So 1. Mai 2011, 13:45
von bloch96
Töffli-Freak hat geschrieben:
bei den neuen Autos jedenfalls schon
Re: sparsam fahren
Verfasst: So 1. Mai 2011, 13:55
Da wird immer eingespritzt, einfach viel weniger als unter Last.
Re: sparsam fahren
Verfasst: So 1. Mai 2011, 15:25
Töffli-Freak hat geschrieben:Da wird immer eingespritzt, einfach viel weniger als unter Last.
Joa,sonst würd er ja gar nicht Laufen... :)
