sparsam fahren
sparsam fahren
Hallo, wie fährt man sparsamer mit dem mofa wenn man beim runterfahren den Gang rausnimmt oder wenn man mit dem Gang hinunter fährt?
wär rechtschreibfeler fintet kan si behalden
- master_of_mofa
Re: sparsam fahren
abschalten
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
Re: sparsam fahren
heraus nehmen weil er dann nur mit standgas läuft
Re: sparsam fahren
Gang rausnehmen, motor abstellen. (Bergab)
Aber grundsätzlich tieftourig fahren und ,,sparsam'' zu sein
Re: sparsam fahren
dachte ich auch da er ja mit dem gang drinne höher dreht und somit auch mehr gemich ansaugt
Re: sparsam fahren
gang rausnehmen? wtf das ist genau das was dich mehr sprit verbrauchen lässt, beim berghinunterfahren gang drinnen lassen einfach kein gas geben?
Re: sparsam fahren
insofern du den Motor abstelltst.......PucH Max! hat geschrieben:gang rausnehmen? wtf das ist genau das was dich mehr sprit verbrauchen lässt, beim berghinunterfahren gang drinnen lassen einfach kein gas geben?
Re: sparsam fahren
du musst bedenken, das du unten am berg den motor auch wieder anlässt, anlassen verbraucht auch was
Re: sparsam fahren
insofern man das mit dem Standgas hinkriegt (das Starten), verbraucht der auch nicht mehr als im Standgas.PucH Max! hat geschrieben:du musst bedenken, das du unten am berg den motor auch wieder anlässt, anlassen verbraucht auch was
Man könnte natürlich auch unten am Berg den Gang wieder einhenken und den Motor so zu starten (Unelegante Methode)
- Natur Junkee
Re: sparsam fahren
Beim Mofa lohnt es sich den Gang raus zu nehmen oder Abzuschalten beim Auto nicht.
Mein Vater sagte mir das mal nachdem er so ein Kurs mit dem Auto gemacht hatte..
- sachs_502
Re: sparsam fahren
wenn sich das beim auto nicht lohnen soll, warum baut man dann motoren die auf z.b. kreuzungen gleich abschalten und beim gasgeben wieder anschalten?
- sachs503/502
Re: sparsam fahren
dann wird er nicht genügend geschmiert!!PucH Max! hat geschrieben:gang rausnehmen? wtf das ist genau das was dich mehr sprit verbrauchen lässt, beim berghinunterfahren gang drinnen lassen einfach kein gas geben?
Re: sparsam fahren
aber beim Auto ist es etwas anderes,wenn man ab dem Gas geht hat man garkeinen Verbrauch, da es dann nicht mehr Einspritzt.Natur Junkee hat geschrieben:Beim Mofa lohnt es sich den Gang raus zu nehmen oder Abzuschalten beim Auto nicht.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: sparsam fahren
4 takter schon...Ich fahre,da ich jeden Tag 15% auf 2.3 km fahren muss,immer mit gang drinn.Aber nur ca. 25 und mit ein wenig Gas.So fahr ich schon seit 3 jahren,und hatte nie Probleme.sachs503/502 hat geschrieben:dann wird er nicht genügend geschmiert!!PucH Max! hat geschrieben:gang rausnehmen? wtf das ist genau das was dich mehr sprit verbrauchen lässt, beim berghinunterfahren gang drinnen lassen einfach kein gas geben?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- sachs503/502
Re: sparsam fahren
klar kann das gehen, aber ihr wisst ja was ich meine: im schlimmsten fall. also gar kein gas, und lange ganz steil nach unten...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: sparsam fahren
Jap,klar.Ich könnze das aber nie.Man hört doch wenn die Ringe nicht geschmiert werden(schlecht)...?sachs503/502 hat geschrieben:klar kann das gehen, aber ihr wisst ja was ich meine: im schlimmsten fall. also gar kein gas, und lange ganz steil nach unten...
AdreNaLiin JunKii
Re: sparsam fahren
Ach ja, da wird nix eingespritzt? Da wär ich mir jetzt nicht so sicher...bloch96 hat geschrieben:aber beim Auto ist es etwas anderes,wenn man ab dem Gas geht hat man garkeinen Verbrauch, da es dann nicht mehr Einspritzt.Natur Junkee hat geschrieben:Beim Mofa lohnt es sich den Gang raus zu nehmen oder Abzuschalten beim Auto nicht.
Re: sparsam fahren
Töffli-Freak hat geschrieben:Ach ja, da wird nix eingespritzt? Da wär ich mir jetzt nicht so sicher...bloch96 hat geschrieben:aber beim Auto ist es etwas anderes,wenn man ab dem Gas geht hat man garkeinen Verbrauch, da es dann nicht mehr Einspritzt.Natur Junkee hat geschrieben:Beim Mofa lohnt es sich den Gang raus zu nehmen oder Abzuschalten beim Auto nicht.
bei den neuen Autos jedenfalls schon
Re: sparsam fahren
Da wird immer eingespritzt, einfach viel weniger als unter Last.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: sparsam fahren
Joa,sonst würd er ja gar nicht Laufen...Töffli-Freak hat geschrieben:Da wird immer eingespritzt, einfach viel weniger als unter Last.
AdreNaLiin JunKii
