Pony 521 stellt immer ab wen ich anhalte
So wie oben geschrieben stellt das Pony immer ab wenn ich anhalte kann mir jemand weiterhelfen?
währe seher froh
währe seher froh
Re: Pony 521 stellt immer ab wen ich anhalte
standgas schraube reindrehen
nei ist nicht das hab ich auch schon Probiert es ist so wie etwas im getriebe nicht aushängt und dadurch weiterfahrt und wen ich anhalte ist fast so wie man mit einem Handgeschalten den gang nicht rausnimt und anhält dann stellt es ja auch ab
- töfflibueb82
- Mofagott
wird der freilauf sein, kolege hatte das problem auch
von wo bekome ich den ?
Ist es schwirig den zu wechseln?
Hat mir jemand einen Gebrauchten?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ist nicht schwierig die zuwechseln.Ich hätte einen guten,ist jedoch Sachs,weiss nicht ob der passt...andi13 hat geschrieben:von wo bekome ich den ?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Der von Sachs past nicht da bin ich mir sicher
Da ich mich mit den beta motoren überhaupt nicht auskene könnte mir jemand erklären wie man den ausbaut und wo der ist?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Jap,Sachs geht nicht,http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
AdreNaLiin JunKii
Kan mir jemand helfen hat jemand den Freilaufs eines Pony gewechselt und könnte mir erklären wie das funktioniert?
Wäre sehr dankbar darüber
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Du nimmst auf der 2ten Welle die Mutter ab,dann alle Teile(NUR die nötigen Teile wegnehmen)bis zu Nummer 7000729(Freilauf).Warscheinlich kommt der dir in Einzelteilen entgegen.Dann alles in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzten.Brauche dazu diese Grafikhttp://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... px#7000729
AdreNaLiin JunKii
Hier noch der gesuchte Freilauf
http://www.kofmel-fahrzeugzubehoer.ch/i ... &Itemid=53" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: ist einfach billiger, als der schon gepostete.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Der ist aber unverstärkt...Pony_503_GT hat geschrieben:Hier noch der gesuchte Freilauf
AdreNaLiin JunKii
Ist der andere ja auch nicht ?Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Der ist aber unverstärkt...Pony_503_GT hat geschrieben:Hier noch der gesuchte Freilauf
Auf den Fotos sind sie jedenfalls tupfe gleich!
Noch zum auseinandernehmen, ist eigentlich ganz einfach und trotzdem solltest du den Kopf ein bisschen bei der Sache haben.
Machs so:
- Getriebedeckel weg
- Starterkupplung weg
- Kupplungskorb weg
- Mutter der Sekundärwelle lösen
- kleineres Zahnrad vom 2. Gang wegnehmen (halten meist ziemlich gut, einfach bei den Löchern 2 M10 Schrauben rein und gleichmässig ziehen)
- grösseres Zahnrad vom 1. Gang wegnehmen
- Rollenlager und Leerlauf rausdrücken, darauf achte wie er drin war
- danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
Leg beim auseinandernehmen alles schön hin wies kommt, hat div. Unterlagsscheiben und so, plötzlich weisst du nicht mehr welche wo hin kommt..hat mich auch schon böse verarscht^^
Machs so:
- Kupplungskorb weg
also werde es so machen bessten dank
Ich hatte das gleiche problem es war die kupplung wo von 2 nicht mehr in den 1 gut schaltete und so abfereckt
Also der freilauf ist gewechselt ist aber nicht wirklich besser geworden was kann es sein?
Will das blöde pony endlich verkaufen steht mir immer nur im weg
kontrollier mal Folgende Punkte:
-Zündung in Ordnung (Kerze, Stecker, Kabel etc)
-Gemisch
-Falschluft
-Gemisch
-Falschluft
Kerzenstecker und Zündkerze sind neu
Gemisch solte auch gut sein kerze ist auf jedenfall rehbraun
Getriebeöl habe ich auch gewechselt
Das es falschluft zit hätte ich bis jetzt nicht gemerkt
Schau doch mal obs Falschluft zieht, sonst schau noch:
-ob der Vergaser sauber ist (Düse Verstopft)
-Auspuff verstopft
-Auspuff verstopft
