Kolben klemmt
Kolben klemmt
Ich habe heute ein altes Puch x30 aufgespürt. Mein Problem: Da sich das Schwungrad nicht drehen lies, wollte ich den zylinder abmontieren. Ein Stück lässt er sich nach einiger Arbeit abziehen aber nur soweit bis der Kolben auf OT steht. Nun klemmt der Kolben im Zylinder. Hat jemand einen Typ wie ich den Kolben da rausbekomme?
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Re: Kolben klemmt
Zieh mal am Zylinder und dreh ihn gleichzeitig ein wenig Hin und Her
Re: Kolben klemmt
Geht nicht. Der Kolben sitzt zu fest. Passt der Maxi Zylinder auf einen unbearbeiteten Za50? Wenn ja spielt es auch keine Rolle wenn Zylinder und Kolben kaputt gehen...
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
- hinweishippie
Re: Kolben klemmt
Vielleicht gehts wenn du mit einem Gummihammer leicht raufschlägtst... und halt mit Kriechöl einsprühen.
Der Maxi Zylinder passt auf den za50.
Re: Kolben klemmt
Ich werde versuchen ihn wegzureissen. Die Gefahr den Pleuel oder die welle zu beschädigen ist zu gross, möchte also nicht drauf rumhämmern.
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
Re: Kolben klemmt
wenn du nen klemmer hast musst du die lager eh ersetzen
und achtung maxi zylinder geht nicht auf jeden za50!
Re: Kolben klemmt
Habe den zylinder endlich wegbekommen. Da sit miretwas eigenartiges aufgefallen: Die kolbenringe sind fast mit dem kolben "verschmolzen" d.h. die lassen sich weder bewegen noch wegnehmen. Von was kommt das? Auf welche za50 passen denn die maxi zylinder?
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
- kolbenfresser
- Mofagott
Re: Kolben klemmt
auf die normalen maxi fahrtwind gekühlten za50 passt er,auf den meist in x30 verbauten gebläse gekühlten za50 nicht.
Hahaha
gruess
gruess
