Pneu montieren?? Hilfsmittel??
Ich weiss es hört sich dumm an aber ich versuche seit einer Woche einen Pneu auf meine Felge zu montieren!
Doch ich habe bis jetzt 3 SChläuche kaputt gemacht und wollte fragen ob es irgendwelche Hilfsmittel oder Tricks gibt damit mir der SChlauch nicht immer kaputt geht?
Ich habe einen billigen 17 Zoll 2 1/4 Pneu und will ihn auf eine Sachsfelge zu bringen. ich verwende auch solche aufsätze für auf die Felge, die den Lack der Felge vor den Pneuhebeln schützt.
Hilfe!!
Hilfe!!
Suche viele Puch Teile oder ganze/halbe Puchs!
Wer irgendetwas hat soll sich bitte melden!
Re: Pneu montieren?? Hilfsmittel??
Rutscht er immer wieder drab oder wie? Und wieso brauchst du Pneuhebel zum montieren?
Leg das Rad am besten auf den Boden und da wo du ihn reingedrückt hast stehst du mit dem Fuss drauf, damit er nicht wieder drabrutschen kann und dann kannst du den Rest schön reindrücken, einfach immer schauen dass der Pneu auf der Gegenseite wo du drückst in der Felgenmitte ist.
Nein irgenwie ist der Pneu sehr hart.
von hand ist schon gar nichts zu machen! Das Problem ist das der Pneu so hart ist, dass ich so viel kraft aufwenden muss damit er drauf geht, sodass ich immer den Schlauch kaputt mache!
Also du fängst an an einem Ort, drückst ihn da rein in die Felgenmitte, stehst da wo du angefangen hast auf den Pneu damit er nicht wieder drabrutscht und gehst so rundherum. Braucht halt ein bisschen Kraft aber ein 2 1/4 Pneu sollte echt nicht so ein Problem sein.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Pneu einfetten (mit dem richtigen!) da bringste ihn schon von Hand rein!Hab letztlich auch gerade ein 6 jähriger Stollenpneu so montiert!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
Seife geht am besten, Fett ist nicht gerade gut..sonst Rutscht der Pneu nur so rum auf der Felge. Aber eben du hast ja geschrieben mit dem richtigen..
- _snapshot_
Ich machs immer von Hand oder mit dem Fuss am Schluss. Wen das nicht geht muss man einen Schraubenzieher oder einen Pneuheber nehmen. Du brauchst einfach das richtige Feingefühl und Geduld.
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Seifenwasser ist gut,aber ich benütze immer das welches die Mechs haben.(so schwarzes mit einem Pinsel...)Töffli-Freak hat geschrieben:Seife geht am besten, Fett ist nicht gerade gut..sonst Rutscht der Pneu nur so rum auf der Felge. Aber eben du hast ja geschrieben mit dem richtigen..
AdreNaLiin JunKii
Ja wir haben in der Bude auch solch spezielles aber für Zuhause reicht Seife allemal.
also einfach normale flüssigseife drauf oder wie?
Jo genau einfach ein bisschen draufpinseln.
und wo draufpinseln? Auf den Pneu und oder auf den schlauch?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Auf den Rand des Pneus.Und dann nicht mit Schraubenziehern üben,sondern von Hand!Wenns immer noch nicht geht,nimmst du einen kleine elektrischen Ofen,stellst den Pneu davor und wartest bis er ordentlich warm ist.Dann Seife drüber und das Teil flutscht!Sachs-Racer hat geschrieben:und wo draufpinseln? Auf den Pneu und oder auf den schlauch?
AdreNaLiin JunKii
Aber der Pneu ist so hart, dass man ihn nur bis etwa 5/6 von Hand auf das Rad bringt. Danach muss ich immer noch den Pneuhebel neben und der ist do hart , dass ich immer den Schlauch kaputt mache, wenn ich mit dem Pneuhebel den REst des Pneus überstülpe. Heute zum vierten MAl!!!!!!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Loool,mach doch das was wir sagen!Heizen,dann wird er schööön gummig!Dann Seife drüber!Ist doch kein Problem!!!Sachs-Racer hat geschrieben:Aber der Pneu ist so hart, dass man ihn nur bis etwa 5/6 von Hand auf das Rad bringt. Danach muss ich immer noch den Pneuhebel neben und der ist do hart , dass ich immer den Schlauch kaputt mache, wenn ich mit dem Pneuhebel den REst des Pneus überstülpe. Heute zum vierten MAl!!!!!!
AdreNaLiin JunKii
Mich hat das so lange wahnsinnig gemacht da habe ich die Felge mit dem Reifen zum Mech gebracht... hat mich 20 Franken gekostet da er noch einen neuen Schlauch reingemacht hat... bringt das mit dem erhitzen etwas? Denn es liegt ja mehr an diesem drahtring das man den pneu nicht drauf bringt nicht am zu harten Gummi...
Puch Maxi S mit e50, Puch Maxi N mit za50, Puch x30 mit z50!
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Nimm mal bei einem alten Pneu den Draht raus...Es liegt am Gummi!hmb_burton hat geschrieben:Mich hat das so lange wahnsinnig gemacht da habe ich die Felge mit dem Reifen zum Mech gebracht... hat mich 20 Franken gekostet da er noch einen neuen Schlauch reingemacht hat... bringt das mit dem erhitzen etwas? Denn es liegt ja mehr an diesem drahtring das man den pneu nicht drauf bringt nicht am zu harten Gummi...
AdreNaLiin JunKii
okei danke...werde das auch mal versuchen. Habe da noch einige Pneus die sich nach einer Felge sehnen
Geht das auch wenn ich den Pneu in heisses Wasser lege? habe gerade keinen Ofen zur verfügung
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Ja,sollte gehen.Ist aber nicht sehr praktisch,da du mit einem Ofen auch während dem Einbau heizen kannst...hmb_burton hat geschrieben:okei danke...werde das auch mal versuchen. Habe da noch einige Pneus die sich nach einer Felge sehnenGeht das auch wenn ich den Pneu in heisses Wasser lege? habe gerade keinen Ofen zur verfügung
AdreNaLiin JunKii
Ich werde es trozdem mal mit wasser versuchen... Danke für den "heissen" tip
PUCH 4-EVER!
PUCH 4-EVER!
