Pioneer
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 18:23
von Cyrus !The Virus!
Hab vom Kumpel eine Pioneer Kettensäge,die nicht mehr läuft.Zünden tut die perfekt.Aber sie bekommt kein Most.Vergaser ist ein Wabro drauf.Den ich sehr gut mit Druckluft gereinigt habe.Das brachte allerdings nichts...Weiss einer was das sein könnte?
Re: Pioneer
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 18:45
membrane kaputt?
Re: Pioneer
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 18:49
gluglu81 hat geschrieben:membrane kaputt?
Wie sieht man das?Von mir aus ist sie noch ok...
Re: Pioneer
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 18:55
Bau sie aus und schau ob sie sich noch schön bewegen und schliessen.
Zieht er ev. Falschluft? Verdichtung hast du noch?
Re: Pioneer
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 20:27
Töffli-Freak hat geschrieben:Bau sie aus und schau ob sie sich noch schön bewegen und schliessen.
Verdichtung ist schei**e gegen unsere Husquvarna...Aber wenn ich direkt beim Vergaser Most reinschütte läuft sie.Membrane ist noch ok.Also Dichtungen und "Mebranen" beim Vergaser wechseln,insofern ich noch Teile dafür bekomme...
Re: Pioneer
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 20:45
von sachsfreak
der benzinschlauch hat aber kein loch oder? war bei mir schon so,
grz
Re: Pioneer
Verfasst: Mo 4. Apr 2011, 20:51
sachsfreak hat geschrieben:der benzinschlauch hat aber kein loch oder? war bei mir schon so,
grz
Nope,Benzin kommt bis in den Vergaser,aber dann irgendwo nicht mehr weiter...
Weiss einer wo man solche Dicht-Sets bekommt?(I-Net)
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 17:29
Ok,war heut beim Mech,der hatte nur diese Membrane die das Benzin pumpt.Jetzt läuft sie zwar für einige Sekunden,magert dann aber ab bis sie abstirbt.Also muss ich jetzt diese andere Membrane bekommen...Wird schwierig...
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 18:37
von Zylinderhuhn
Zündzeitpunkt stimmt?
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 18:45
Zylinderhuhn hat geschrieben:Zündzeitpunkt stimmt?
Kannst du nicht einstellen...Ist Elektronische Zündung.Am Anfang wenn sie läuft,geht sie perfekt.Dann fängt sie an zu spinnen...Werde jetzt diese Membrane austauschen,dann geht sie hoffentlich wieder.
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 18:46
von sachsfreak
stimm sie doch mal ap? eventuell ist ja die düse zuu. dann musst du bei der schraube mit l etwas rausdrehen.
grz
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 18:51
Lässt du sie genug lange mit dem Chocke laufen?
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 19:15
Schraube hab ich fast ganz raus,läuft nur so.Sie magert auch mit Choke ab...Werd aber jetzt noch ein bisschen rum probieren...
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 19:21
von sachsfreak
den benzinfilter im tank hast du schon mal geputzt?
Re: Pioneer
Verfasst: Di 5. Apr 2011, 19:45
sachsfreak hat geschrieben:den benzinfilter im tank hast du schon mal geputzt?
Joa,hab ihn erneuert.War vorhin gerade noch mal probieren.Bin aber zu keinem andere Ergebniss gekommen...
Re: Pioneer
Verfasst: Mi 6. Apr 2011, 17:33
ook,heut hab ich diese Membrane ersetzt,und jetzt läuft sie perfekt!
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
