Pioneer
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Pioneer
Hab vom Kumpel eine Pioneer Kettensäge,die nicht mehr läuft.Zünden tut die perfekt.Aber sie bekommt kein Most.Vergaser ist ein Wabro drauf.Den ich sehr gut mit Druckluft gereinigt habe.Das brachte allerdings nichts...Weiss einer was das sein könnte?
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
Wie sieht man das?Von mir aus ist sie noch ok...gluglu81 hat geschrieben:membrane kaputt?
AdreNaLiin JunKii
Re: Pioneer
Bau sie aus und schau ob sie sich noch schön bewegen und schliessen.
Zieht er ev. Falschluft? Verdichtung hast du noch?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
Verdichtung ist schei**e gegen unsere Husquvarna...Aber wenn ich direkt beim Vergaser Most reinschütte läuft sie.Membrane ist noch ok.Also Dichtungen und "Mebranen" beim Vergaser wechseln,insofern ich noch Teile dafür bekomme...Töffli-Freak hat geschrieben:Bau sie aus und schau ob sie sich noch schön bewegen und schliessen.
AdreNaLiin JunKii
- sachsfreak
Re: Pioneer
der benzinschlauch hat aber kein loch oder? war bei mir schon so,
grz
grz
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
Nope,Benzin kommt bis in den Vergaser,aber dann irgendwo nicht mehr weiter...sachsfreak hat geschrieben:der benzinschlauch hat aber kein loch oder? war bei mir schon so,
grz
Weiss einer wo man solche Dicht-Sets bekommt?(I-Net)
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
Ok,war heut beim Mech,der hatte nur diese Membrane die das Benzin pumpt.Jetzt läuft sie zwar für einige Sekunden,magert dann aber ab bis sie abstirbt.Also muss ich jetzt diese andere Membrane bekommen...Wird schwierig...
AdreNaLiin JunKii
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
Kannst du nicht einstellen...Ist Elektronische Zündung.Am Anfang wenn sie läuft,geht sie perfekt.Dann fängt sie an zu spinnen...Werde jetzt diese Membrane austauschen,dann geht sie hoffentlich wieder.Zylinderhuhn hat geschrieben:Zündzeitpunkt stimmt?
AdreNaLiin JunKii
- sachsfreak
Re: Pioneer
stimm sie doch mal ap? eventuell ist ja die düse zuu. dann musst du bei der schraube mit l etwas rausdrehen.
grz
grz
Re: Pioneer
Lässt du sie genug lange mit dem Chocke laufen?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
Schraube hab ich fast ganz raus,läuft nur so.Sie magert auch mit Choke ab...Werd aber jetzt noch ein bisschen rum probieren...
AdreNaLiin JunKii
- sachsfreak
Re: Pioneer
den benzinfilter im tank hast du schon mal geputzt?
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
Joa,hab ihn erneuert.War vorhin gerade noch mal probieren.Bin aber zu keinem andere Ergebniss gekommen...sachsfreak hat geschrieben:den benzinfilter im tank hast du schon mal geputzt?
AdreNaLiin JunKii
- Cyrus !The Virus!
- 1.Verwarnung
Re: Pioneer
ook,heut hab ich diese Membrane ersetzt,und jetzt läuft sie perfekt!
Vielen Dank an alle die mir geholfen haben!
AdreNaLiin JunKii
