Meine Zündapp zr30 läuft nicht
die zündung ist perfekt eingestellt
er zündet und kriegt auch Benzin
einmal ist er kurz gelaufen nach langem Anstossen aber sobald man vom gas geht stellt er ab
und dann ist er nicht mehr angelaufen
Bitte helft mir
Mein Zündapp läuft nicht !!!
Re: Mein Zündapp läuft nicht !!!
Standgas eingestellt?
ja ist voll reingeschraubt
Hats guten Zündfunken? Falschluft hast du schonmal überprüft?
die zündfunken sind perfekt
nicht verstreut und schön gleichmässig und stark
man muess nur die kupplung ziehen und einen schubs am hinterrad geben und schon ist der funken da
falsch luft zieht er keine
alles bombenfest angeschraubt und dicht
kann es an der n adel liegen im vergaser
die kann man ja auf verschiedenen stufen anbringen??? :S
- -PUCH VELUX X30-
Nimm mal den Benzindeckel ab, hatte das gleiche auch schon mal, zog ein Vakum da der Tankdeckel komplett dicht war...
