Mofa verliert Getriebe-Öl
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! »
Bei einem Mofa von einem Kollegen, ist ein Sachs 503 2 Gang-Handgeschaltet, seicht das Mofa beim Getriebedeckel. Nun meine Frage, kann man das mit einer neuen Dichtung beheben?
Es verliert nur ganz wenig, kann das schädlich sein? Wenn ja, was unternehmen?
Bitte um Rat
Vielen Dank
Sachs 623 Luxe
Re: Mofa verliert Getriebe-Öl
Neue Dichtung sollte gehen, falls nicht mit Silikon probieren da sich ev. das Gehäuse bzw. der Deckel verzogen hat und so nicht mehr ganz Plan ist. Gut ists sicher nicht, iwann hast du nicht mehr genug drin dann ist das Getriebe, Kupplung, Lager usw nicht mehr geschmiert.
humfl
Beitrag von humfl »
Deckel weg, kannst gerade noch Lager anschauen, denn Dichtung weg, 100%ig weg!! Dichtfläche muss superduper sauber sein! Dann neue Dichtung drauf gleichmässig zuschrauben und immer wider kontrollieren ob die Dichuntg schön sitzt...
Vorher Get.Öl ablassen über schraube UNTEN!! Nach erfolgreicher Arbeit Öl wieder rein, am Besten auf der seite... und Motor kippen, der muss so oder so weg^^
Ich bin keine Signatur, ich putze hier nur!
"Sprech du heute bitte das Tischgebet."
"Okay, Lieber Gott, ich danke dir für gar nichts, denn wir haben alles selbst bezahlt!"
