puch wird laut und stellt ab
Sachs_Hercules
Beitrag von Sachs_Hercules »
Hey Leute hab ein Problem mit meinem neuen Puch, ich hab das Töffli jezt seit ca. 2 Monaten, der Motor wurde revidiert alles ist original etc. Nach Tacho fährt es 35 km/h, und hat 28946 km drauf. Heute bin ich ca. 30 min gefahren, dann aufs mal wird das möff lauter, einfach vom Zilinder wurde der Ton ,den es sonst macht viel lauter,bin angehalten und dann hat es abgestellt. Habe es auf den Ständer gestellt und nachgeschaut, es roch nach irgendetwas verbrenntem, nach Gummi oder so.
Auf jeden Fall läuft es seitdem nicht mehr, er bekommt Benzin, wenn ich es anlassen will höre ich den Kolben nichtmehr, es ist nur so ein vibrieren.
pls helft mir weiter , huerä gschwüür lauft scho nach 2 Mönet nümme -.-
Re: puch wird laut und stellt ab
etwas allgemein ist deine Beschreibung schon...
Lauter? evtl. auspuff locker?
Kontrollier auch mal die Polradschraube... evtl. hat sich die ja gelöst, das wär unschön.
Sachs_Hercules
Auspuff sitzt bomben fest....
Bekomm die Abdeckung nich runter schrauben sind zu fest angezogen.
evt. Kolbenfresser, Kolbenklemmer?
mache morgen mal den Zilinder auf
EDIT: als es abgestellt hat, rauchte es irgendwo raus beim Zilinder.
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
wenn es stark nach gummi riechte,könnte es volgendes sein:
das laufrad der zündung war nicht richtig befestigt gewesen,hat sich während des fahrens verschoben und hat an der zündspule geschliffen,das würde dann auch erklären wieso es jetzt beim antreten komische geräusche macht.
schau einfach mal die zündung an,den deckel bringst du schon weg.
Hahaha :D
gruess
Sachs_Hercules
ich spritz mal n bisschen WD40 rein, machs morgen hab heute keine Lust mehr.
thx
Sachs_Hercules
Habs zum mech gebracht, s Polrad isch kaputt gsi.
