Aufgebohrter Vergaser: Standgas und Benzin-Luft Problem
Sachs503gta
Beitrag von Sachs503gta »
Hallo Leute :)
Ich habe meinen Bing vergaser auf 14 mm aufgebohrt und schön verarbeitet.
Nun habe ich den vergaser drauf und wenn ich mein Mofa anmache,
dreht der motor sehr hoch, weisser rauch aus dem auspuff.
An der standgasschraube kann man drehen passiert aber nix besonderes.
Habe shon vor längerer Zeit die Plombe gezogen und ASS aufgeboht, als kleine Info.
Hoffe ihr könnt mir helfen. Thx :)
DJ_MANU
Re: Aufgebohrter Vergaser: Standgas und Benzin-Luft Problem
Beitrag von DJ_MANU »
Der zieht ganz sicher Falschluft...
...Ersetze mal alle dichtungen, und schau ob es beim '' Auslass '' wo die Stuze rein kommt risse hat!
Kontrolier auch die Ansaugstuze ob diese risse hat!
Wenn du dies alles gemacht hast und dein mofa immer noch hoch dreht, putz einmal die düse!
Nimm den vergaser ap und schau durch in durch ob der Gasschieber ganz nach unten geht!
wenn nicht , dann löse das kabel und mach ein neues!!!
Hoffe konnte helfen!
Greez DJ_MANU
Sachs503gta
Danke für die tipps
ich seher gerade das der schieber nicht ganz nach unten geht.. aber nur wegen diesen 1nen mm?
was könnte ich dagegen tun?
Greez sachs503gta :)
Sachs503gta
DJ_MANU hat geschrieben:Der zieht ganz sicher Falschluft...
Greez DJ_MANU
Danke für die tipps
Greez sachs503gta
sachsfreak
Beitrag von sachsfreak »
ja was denkst du denn? 1mm ist ziemlich viel! kannst den gaser wegwerfen so kannst du ihn nicht gebrauchen.
grz
Phaepu___Hoshy
Beitrag von Phaepu___Hoshy »
nein nicht wegschmeissen, ich hatte dasselbe problem, ich hatte den kleinen nippel im vergaser einfach abgeschlifen, danach fuhr es sehr gut!
hast du den Düsenstock zum Vergaser ausbohren demontiert?
falls 'ja' steht der jetzt von unten in den Durchlass und verhindert, dass dein Gasschieber ganz nach unten geht.. feil/schleif den Düsenstock ab, bis die Oberkante bündig ist mit dem Durchlass.
mach mal ein pic von der Lufi-seite her in den Vergaser rein
