Kreidler Florett TM Bj. 69
Hab jetzt endlich ne kreidler Florett hab sie für 1000.- mit noch ein paar teile gekauft
Jetzt wollte ich eigentlich noch andere Stössdämpfer ranmachen von wo bekomme ich die die alte sind 36cm lang
Was mus ich beachten wen ich sie vorführen gehe?
https://picasaweb.google.com/1177684806 ... lerFlorett#" onclick="window.open(this.href);return false;
Was kan ich sonst noch machen habt ihr noch ideen
Von wo bekomme ich neue Dichtungen für den Motor?
- _snapshot_
Re: Kreidler Florett TM Bj. 69
Guten Tag
Wegen den Stossdämpfern die bekommst du da: http://www.kreidlerschrauber.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kreidlerdienst.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zum Vorführen ist's wichtig: Bremsen, Licht, darf nich Öl verlieren, Original Teile und halt Verkehrsgerecht sein.
Liefern die in die Schweiz? und wie teuer ist die Liferung? weis das jemand
- _snapshot_
andi13 hat geschrieben:Liefern die in die Schweiz? und wie teuer ist die Liferung? weis das jemand
Ja die Liefern in die Schweiz. Keine Ahnung 30 Euro das Porto und dann noch der Zoll. Sparr dir einfach genug ein !
würden diese Stossdämper auch gehen
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -36cm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Und dichtungen bekommt am in der schweiz nicht mehr
- _snapshot_
Würde ich nicht nehmen ist ein Absolutes No-Go. Nimm Ori Style sieht viel besser aus. Für Teile in der Schweiz brauchst du deine Verbindungen und Kontakte es ist schwirig. Darum würde ich in den Shops bestellen in DE.andi13 hat geschrieben:würden diese Stossdämper auch gehen
muss mir es noch überlegen ge mal die Mechs in meiner ungebung fragen könnte ja sein das die noch was haben oder jemanden kennen die noch solche teile haben
Was könnte man sonst noch machen irgendwelche Vorschläge?
Griffe kaufe ich wahrscheindlich noch neue was ist da zu empfelen solten nicht zu grel sein etwas das zum motorad past
Was muss ich für 2-Takt öl ins benzin mischen?
- _snapshot_
andi13 hat geschrieben:Was muss ich für 2-Takt öl ins benzin mischen?
ÖÖh das gleiche wie beim Mofa ?! Mischungsschmierung 1:25, Stadtverkehr : 1:50.
ich meine welches zu empfelen ist die marke des öl
beim mofa hab ich immer motorsägenöl genomen mit dem lief es am besten
- _snapshot_
Ich nehme immer beim Möff Castrol vom Mech für 2 Takter. Halb Syntetisch.andi13 hat geschrieben:ich meine welches zu empfelen ist die marke des öl
gibts noch andere die ich brauchen kan
Was ist besser für die Florett volsintetisch oder halb sintetisch?
**** ****andi13 hat geschrieben:gibts noch andere die ich brauchen kan
Grundsätzlich wird zwischen mineralischen, teilsynthetischen und synthetischen Ölen unterschieden.
Mineralische Grundöle werden aus Rohöl gewonnen und zwar durch Destillation.
Das Öl ist nur bedingt für moderne Motoren einsetzbar.
Synthetische Schmierstoffe sind zusammengesetzte Schmierstoffe. Es werden Additive zum Grundöl hinzugefügt, welche die Eigenschaften der Schmierstoffe verändern oder verbessern.
So entsteht ein “maßgeschneidertes Motorenöl“ auf Basis eines Naturprodukts mit verbesserten Eigenschaften. Daher ist je nach Hersteller und Aufgabenbereich (Cross/Strecke) auch teurer
Eine Mischung aus beidem sind teilsynthetische Motorenöle.
Bei Additiven handelt es sich um öllösliche Zusätze.
Daher können diese sehr aggressiv sein und es ist Vorsicht geboten wenn noch ori Kunststoffteile drinn sind wie Simmis, Dichtungen etc (gleich alt ist wie der Motor)
es kann sein das die Additive diese Teile beschädigen, daher eher mineralische verwenden.
besten Dank für die informationen
So habe jetzt dichtungen und Kolbenringe bekommen wede diese woche montieren
muss ich zwei Spigel haben oder reicht einen für das prüfen
- töfflibueb82
- Mofagott
einer sollte reichen
töfflibueb82 hat geschrieben:einer sollte reichen
einer reicht definitiv >> und zwar der linke muss es sein
also habe jetzt die Dichtungen und Kolbenringe montirt wie ist das wegen dem Einfahren?
Zuerst im Standgass laufen lassen oder wie und wie viel km etwa?
Bilder kommen dann noch
Sagt jeder was anderes.
Ich machs immer so:
Beim Einbau gut einschmieren, danach anlassen, 10 mim im Standgas laufenlassen, dann schleifen sie sich schonmal schön ein. Danach ganz normal fahren, einfach am Anfang Motor nicht extrem überdrehen. (Sollte man ja sowieso nicht^^) Das ganze mit normalem Gemisch, sprich 2% bzw. bei dir glaub 4%...
Ich machs immer so:
hier noch die Bilder: https://picasaweb.google.com/1177684806 ... 1211461554" onclick="window.open(this.href);return false;
kolben und Zylinder sind in einem super zustand sehen aus wie neu
beim bild 7 sit man ja so kleine punkte auf der lauffläche sind die wegen der schmirung dort oder für was sind die?
