Frage?
Carmen Meyer
Frage?
Beitrag von Carmen Meyer »
Ich habe drei fragen wegen meinem piaggio Ciao
1. Ich habe einen Sito auspuff und ich überlege mir einen 80er pully zu kaufen. Aber nütz der pully mit dem Sito überhaupt etwas und merkt man dann einen kraftverlust oder eher nicht?
2. Fährt man schneller wenn man den ganzen Motor gut reinigt und lebt der motor dann länger?
3. Wenn man kleine Lackschäden hat gibt es ja Mittel für genau diese Farbe zum drüberschtreichen. Aber sieht man das nacher oder merkt man es fast nicht wenn man es gut macht?
vielel dank im voraus. :) :) (das sind meine ersten fragen in diesem Forum, ich hoffe es stimmt wo ich es gefragt habe).
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
1. 80er pully bringt fast nichts ist zimlich sinnlos
2. Motor reinigen schadet nie
3. ich glaube nicht das die stifte funktionieren habe es aber noch nicht ausprobiert
Carmen Meyer
Re: Frage?
ok vielen dank für diese extrem schnelle antwort!!!!!!!
Wenn das in ordnung ist habe ich doch noch zwei kleine fragen?
Wie kann man die Katalisator auspuffblende auf den Sito bekommen?
muss man auf dem Sito muttern anschweissen?
Man kann ja einen alten Katalisator auspuff ins feuer legen so das die edelmetalle drinnen schmelzen und so können ja die abgase schneller raus da sie nicht durch die schalldämmung abgebremst werden aber nütz dann der ausgebrennte Kat mehr als der Sito?
nochmals vielen dank :D
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
was für ein sito ist es genau? weil das kann die 2te frage beantworten wenn es nur ein sito mini ist kanst du mit dem ausgebrannten kat evtl. schneller sein ist es aber ein langer sito hasst du keine chance
Carmen Meyer
Re: Frage?
es ist der ganz normale sito.
Nicht sito plus
Nicht sito kurz oder power
dieser hier:
Danke
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
bei dem wird es denke ich nichts bringen
Carmen Meyer
Re: Frage?
was meinst du es wird nichts bringen?
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
wenn du den kat ausbrennst. da wird der sito mehr power haben
Carmen Meyer
Re: Frage?
ok vielen dank. Denn mein kolleg hat den Sito Plus und man merkt einen rechten unterschied als vorher wenn man darauf fähr aber er ist ziemlich laut. Denkst du die polizei merkt es wenn man die Kat auspuffblende auf dem Plus hat? Darum wollte ich auch den normalen weil der nicht so laut ist. Oder kennst du einen anderen der nicht zu laut ist und viel bringt?
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
kat blende drauf wird wahrscheinlich nicht viel bringen weil die meisten polizisten es eh nicht kappieren und wenn sie es kapieren dann auch mit dem kat teil drauf und fals es ein wenig gebastelt aussieht ist es gleich viel auffäliger deshalb würde ich es so lassen
Carmen Meyer
Re: Frage?
ja ausser den auspuff habe ich keine ahnung was man sonst tunen kann (was nicht auffällig ist).
Denn man kann im Motor selbst vieles machen aber was macht man dann beim vorführen?
kennst du sonst etwas unauffälliges wo man aber nichts im motor machen muss?
Zuletzt geändert von Carmen Meyer am Sa 12. Mär 2011, 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
genau nach dem prinzip mache ich es auch. wenn du aber aus dem rensatz leistung holen wilst brauchst du noch einen 13/13 vergaser und du muss den einlass öffnen.
p.s. als altagsrennsatz kann ich dir nur den 43mm olympia empfehlen
Carmen Meyer
Re: Frage?
ja aber wenn man sehr schnell unterwegs ist merkt es die polizei ja wieder.
ich möchte ca. um die 40 fahren.
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
dass sollte der sito hinkriegen
Carmen Meyer
Re: Frage?
nein das denke ich nicht. Ori fährt mein Ciao und das meines kollegen genau 30 km/h und er fährt jetzt mit dem Sito Plus 36km/h dann fahre ich ja mit dem sito nur etwa 33-34
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
kollege von mir fährt nur sito plus und sonst nichts und es läuft 45km/h
Carmen Meyer
Re: Frage?
aber mir hat mal jemand gesagt das ich den Luftfilter aufbohren soll und eine hohe Düse verwenden soll. so kann man bis 5 km/h schneller fahren. stimmt das?
TJ95
Re: Frage?
Beitrag von TJ95 »
mit luftfilter und düsä kann man schon ein wenig spiele. jedoch würde ich ihn nicht aufbohren sondern unten einen kleinen schnitt reinmachen. einlass öffnen bringt auch noch ein wenig was.
Re: Frage?
@ tj95 irgendwie kann ich einfachn icht glauben dass man nur durch einen anderen Pot 50% schneller fährt oO übertreibts doch nicht immer..
Carmen Meyer
Re: Frage?
ja aber wenn der einlass geöffnet ist kann man ihn ja nicht mehr zumachen wenn man es vorführen muss.
also soll ich beim lufi einen schlitz machen? warum kann man ihn denn nicht einfach aufbohren? Denn mein kolleg hat einen alten Ciao luftfilter der grössere löcher hat. kann ich nicht diesen mit einer hohen düse verwenden oder macht es einen unterschied mit dem schlitz?
Zuletzt geändert von Carmen Meyer am Sa 12. Mär 2011, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
