Welche düse mit 15mm bing rennsatz???
Lbodmer
Beitrag von Lbodmer »
Ich hab mir heute den athena 42mm zylinder bestellt und weiss nicht was ich für eine Düse brauch mit einem bing 15mm. der orginal Luftfillter wurde bearbeitet. Noch ne frage 15mm bing hat 3,5mm oder 4mm düsen?
urs
Re: Welche düse mit 15mm bing rennsatz???
Beitrag von urs »
hat 3.5 mm düsen die grösse musst du ausprobieren.
mfg urs
Sachs Power!!
15mm Bing SRE auf 44mm Airsal = Düsengrösse ca. 70/72 mit fast leergeräumten ori luftfilter.
denke als Richtwert für dich so brauchbar?!
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
gluglu81 hat geschrieben:15mm Bing SRE auf 44mm Airsal = Düsengrösse ca. 70/72 mit fast leergeräumten ori luftfilter.
Kollege fährt auf 44mm Airsal mit 22mm Pot und 15/15 Bing eine 58-er Düse. Gumminocken ist im Luffi draussen sowie 3 Zusätzliche 3mm Bohrungen.
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
diese Grösse hatte ich mit dem aufgebohrten 12mm Bing auch... ^^
es stellte sich heraus, dass mit einem "richtigen" 15er eine grösstere Düse nötig ist.
andreasvonarx
Beitrag von andreasvonarx »
hallo
sorry das ich das thema wieder ausgrabe... ich habe es oben nicht genau verstanden
44mm airsal
15er bing
ori luftfilter
eurorohr
welche düsen sollte ich ungefähr auprobieren???
danke
COD_CJ_
Beitrag von COD_CJ_ »
Es sind 4mm!! nicht 3.5 :roll: , wen man die einbaut kann es sein dass sie wieder rausfallen :mrgreen: , kannst du bei der messen, die schon drinnen ist, und sie ist so um die 78.....
Nothing beats an Astronaut
urs
Beitrag von urs »
es sind 3.5mm düsen!!
mfg
Sachs Power!!
COD_CJ_
Beim ori vielleicht schon, aber beim Nachbau 4mm!! Siehst du auch gerade, wenn du die vorhandene rausdrehst.
urs
Beitrag von urs »
beim nachbau 15mm der auch auf den sachs 503 passt sind es 3.5 mm.
mfg urs
Sachs Power!!
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
stimmt need! 15mm ( gekauft ) haben 4mm düsen! Der düsestock ist grosser!
ABER : Man kann den Ori düsenstock verbauen, und die ''Normalen'' originalen düsen reinschrauben
Greezle Manu
COD_CJ_
Man kann auch beim Nachbau Bing 3.5mm reinschrauben, es hält gut, jedenfals bei mir, und wenn du den ori reinbaust muss du ihn abschleiffen, sonst steht dir die düsennadel an......
mein gott diese scheiss chinesen -.-
früher war das so einfach, SRE hatte die grossen düsen, Bing 18 die kleinen, jetzt ist es ein chaos
wenn du es wirklich einfach haben willst montier den 12er Bing
fabianpuch
Beitrag von fabianpuch »
urs hat geschrieben:hat 3.5 mm düsen die grösse musst du ausprobieren.
mfg urs
Hallo wenn ich mich nicht irre braucht der 15/15 bing vergasser eine 4mm düse, den ich habe ihn und musste die d¨üsen ebensp wechseln.
DJ_MANU
fabianpuch hat geschrieben:
mfg urs
Hallo wenn ich mich nicht irre braucht der 15/15 bing vergasser eine 4mm düse, den ich habe ihn und musste die d¨üsen ebensp wechsel¨¨
Greezle Manu
_________________
Lies halt einbisschen weiter oben
bubu
Beitrag von bubu »
nun bin ich werwirrt.... :shock:
was hab ich denn nun für einen? Ori oder Nachbau 15/15...
bei meinem sind 3,5er drinn... und da bin ich ganz sicher, da ich 3 Sets à 5 Stk gekauft habe um das richtige Setup zu finden.
Ausserdem scheint mir dass die N° auf diesen kleinen Mistdingern immer wie kleiner werden und das nur noch mit Microskop erkannt wird welche N° eingraviert ist... :evil:
n.b. gibt es ein Erkennungsmerkmal (äusserlich) um zu erkennen ob ori oder Nachbau?
cheers
ori hat 1/15/xx eingestanzt + bing logo, und glänzt halt wie ein 12er, die nachbau sind recht alufarbig
